[B4 all ] wskaźnik temperatury silnika
: 20 kwie 2012, 21:11
autor: SZKODNIK82
Witam,
Koledzy mam mały problem, mianowicie wskaźnik temperatury silnika raz pokazuje temperature raz wogóle wskazówka nie chce drgnąć. Wymieniłem już ze dwa te wskaźniki i ta sytuacja powtarza się dalej. Jakiś czas jest dobrze a po pewnym czasie zczyna zaczyna znowu pokazywać lub nie. Co to może być ?
Z góry dzięk za odpowiedzi.
: 20 kwie 2012, 21:16
Prawdopodobnie zimne luty na płytce drukowanej licznika.
: 24 kwie 2012, 18:00
autor: bendinger5
podłącze się do tematu. Ja mam taki problem, mianowicie jak odpalam autko(zimne) to wskazówka temp. od razu wskakuje na 80 stopni, a jak się autko rozgrzeje to wskazuje 120 stopni.
co mam z tym zrobić?
: 24 kwie 2012, 19:58
autor: HoJoS
bendinger5 pisze:podłącze się do tematu. Ja mam taki problem, mianowicie jak odpalam autko(zimne) to wskazówka temp. od razu wskakuje na 80 stopni, a jak się autko rozgrzeje to wskazuje 120 stopni.
wymień czujnik temperatury szary
: 24 kwie 2012, 20:19
autor: bendinger5
HoJoS pisze:wymień czujnik temperatury szary
a gdzie on się znajduje w dieslu?
: 11 maja 2012, 16:42
autor: k3llys
bendinger5, z tego co kolega Krzysiek 84 mi mówił to znajduje się on z tyłu na bloku silnika i w wersji bez klimy jest w kolorze szarym a w wersji z klimą czarny, i na 99% to jest właśnie ten czujnik walnięty, z resztą tak jak
HoJoS, zauważył
: 11 maja 2012, 17:36
autor: Krzysiek 84
Szary 3 pin z tyłu znajduje sie i jest odpowiedzialny za wskazania temperatury na liczniku <ok>
: 11 maja 2012, 19:59
autor: bendinger5
już go zlokalizowałem
będzie do wymiany i jeszcze muszę wymienić czujnik w chłodnicy
Mam pytanie odnośnie czujnika w chłodnicy, bo został mi z poprzedniej A80 2.0 ABK właśnie czujnik z chłodnicy 3pinowy i będzie pasować do diesla :?:
: 11 maja 2012, 22:01
autor: k3llys
Krzysiek 84, dzięki
ja jakoś nie potrafię tego dobrze napisać tak żeby dało się zrozumieć
i mnie jednak też czeka wymiana czujnika w chłodnicy ale jak to wykręcić, jak tam jest tak ciasno
: 12 maja 2012, 14:51
autor: Manti227
ja również się podepnę. Czy to normalne że w czasie jazdy nieraz auto trzyma mi tylko ok 60 stopni a nieraz się normalnie rozgrzewa?
: 12 maja 2012, 15:05
autor: Krzysiek 84
k3llys dobrze napisałes, zrozumiałe dla każdego to było.
a co do czujnika w chłodnicy to po podniesieniu maski mozna wykrecić go lub z kanału, tylko w takim przypadku żeby nie oblać sie płynem <cieszy>
Co do czujnika szarego 3 pin polecam z EPS'a. Sam posiadam taki i prawidłowo podaje info o temperaturze. koszt 60 zł
[ Dodano: 2012-05-12, 15:08 ]
Manti227 pisze:ja również się podepnę. Czy to normalne że w czasie jazdy nieraz auto trzyma mi tylko ok 60 stopni a nieraz się normalnie rozgrzewa?
Obstawiałbym termostat który przycina sie i zostaje przytwarty.
: 12 maja 2012, 15:17
autor: Manti227
cięzko jest go wymienić czy może zrobie to sam?
: 12 maja 2012, 16:02
autor: Krzysiek 84
Manti227 pisze:cięzko jest go wymienić czy może zrobie to sam?
Jeżeli podczas jazdy nie może osiągnąć tych 90 to jak masz możliwość zatrzymania się na jakimś parkingu to sprawdź dolny wąż chłodnicy przy tej temperaturze 60 stopni powinien być zimny. Jeśli jest ciepły to też sprawdź górny wąż chłodnicy i jeśli temperatury odczuwalne będą takie same na obu wężach to znaczy że termostat jest otwarty i trzeba go wymienić. Jeśli chodzi o wymiane to nie ma tam żadnej dużej filozofii. Od dołu pompy wodnej jest krociec i musisz zdjąć z niego wąż gumowy i złac płyn, jak termostat został otwarty to też i z króćca będzie lał się płyn. Potem kluczem 10 odkręcasz 2 śruby łączące kruciec z pompa wody i zdejmujesz go i ukazuje się nam termostat. Kupując nowy możesz wziąć Behr lub Gates. Posiadam oba i każdy spełnia swoją rolę. W opakowaniu będziesz miał też kilka rodzajów uszczelek. Montaż w odwrotnej kolejności i dobrze byłoby gdybyś rozpuszczalnikiem odtłuscil wszystko dobrze żeby później wycieków nie było i po zalaniu płynu pozostaje odpowietrzyc układ <ok>
: 12 maja 2012, 20:43
autor: k3llys
Krzysiek 84, to wymiana termostatu nie jest taka straszna jak by się wydawało
bo w V-ce to masakra...
i z tego co opisałeś w przypadku kolegi
Manti227, to też zgodziłbym się że to termostat bo ja miałem taki przypadek z V-ką z tym że ja termostat olałem i tak jeździłem i tak sprzedałem
: 12 maja 2012, 20:58
autor: Krzysiek 84
Nic nadzwyczajnego z tą wymianą nie ma. Wszystko jak na dłoni widać po podniesieniu maski i dostęp też bardzo dobry <ok>
