Strona 1 z 13
[80 b4] Zamiana zegarka na obrotomierz w B4 TDI
: 14 sty 2007, 20:09
autor: dzerzej
Witam noszę się z zamiarem zamiany wielkiego jak big ben zegara na obrotomierz. Moje pytanie jest następujące: czy jest to możliwe i w jaki sposób to zrobić?
Za wszelkie porady z góry dziękuję:)
: 14 sty 2007, 21:18
autor: cobra
Odpowiedź prosta jak drut ;]
Kupujesz gotowca z TDI i wsadzasz w miejsce swoich zegarów, albo kupujesz zepsute (np z zepsutym prędkościomierzem) całe zegary z benzyny (z 4 albo 5 cylindrówki... bo z V6 nie podejdzie), wymontowujesz z nich obrotomierz z zegarem cyfrowym i białą podkładką i przekładasz te 3 elementy do swojego licznika. Dodatkowo jak będziesz przekładał to zobaczysz że przenosząc obrotomierz do swojej płyty głownej, będziesz musiał wlutować na swojej płycie bodajże 6 pinów - gniazd z płyty zegarów benzynowca - dziry w płycie są, tylko trzeba przelutować gniazda - wskażą Ci je szpilki z obrotomierz jak przyłożysz do swojej płyty. Montujesz to wszystko, łączysz 2 pewne punkty na swojej płycie głównej żeby żarówka do podświetlenia zegara cyfrowego miała masę, wkręcasz żarówkę i po zawodach.
Ja od miesiąca też mam obrotek... na allegro kupiłem za 56zł z wysyłką zegary od benzyny, zabrałem z nich obrotomierz z zegarem cyfrowym i te 6 pinów, kupiłem za 3zł potencjometr precyzyjny (w TD trzeba jeszcze wyregulować bo obrotek sygnał bierze z alternatora, w TDI nic nie musisz więcej robić bo sygnał jest brany z kompa, czyli tak samo jak w benzynowcach) Łącznie zapłaciłem 60zł a został mi BigBan, kilka żarówek z zegarów które kupiłem, wskaźnik temp i paliwa, zepsuty prędkościomierz i AutoCheck :mrgreen:
No i obrotomierz w autku :-P
Acha, przy okazji wielkie TNX za pomoc kieruję dla :!: Mac79 :!: który dokonał tego rezanka i pozwolił innym go dokonać
Jak już się zdecydujesz to możesz pytać co dokładnie jak i gdzie :mrgreen:
: 15 sty 2007, 18:11
autor: jean_pierre
Cobra ja też chciałbym sobie tak zmienić... to mówisz że zwykły obrotomierz od benzyny będzie pasował ?? Myślałem że jest inny zakres obrotów diesl'a i benzyny
: 15 sty 2007, 19:43
autor: cobra
Bo jest :mrgreen: ale różnica to tylko 1tyś :mrgreen:
mi to nie przeszkadza, a niewielkim nakłedem finansowym da się to uczynić... ba, ja to jeszcze na tym zarobiłem :mrgreen:
: 15 sty 2007, 20:47
autor: dzerzej
Bardzo fajnie na razie dziekuje za pomoc ;-) w razie problemów będę pytał
: 31 maja 2007, 12:44
autor: swieży
cześć a jak kupię obrotomierz od tdi to też będę musiał przelutowywać czy wystarczy tylko zamontować, podłączyć i gotowe
: 31 maja 2007, 14:41
autor: cobra
musisz przelutować, bo w płycie głównej licznika z zegarem nie ma tych pinów, a muszą być by dochodziło napięcie do obrotomierza.
P.S. w dziale download jest instrukcja wymiany zegara i montażu obrotomierza z dużą liczbą fotek
http://centrum.audi80.pl/component/opti ... nfo/id,49/
: 04 cze 2007, 12:10
autor: swieży
wielkie dzięki instrukcja jest zawodowa teraz aktywnie szukam obrotomierza ale chciałbym od tdi żeby za bardzo nie kombinować. Na allegro same benzynowe, szukam dalej jak znajdę odrazu wymieniam i dam znać jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam[/i]
: 04 cze 2007, 18:03
autor: speed_fun
mam pytanko do cobry
czy bedzie pasował licznik z obrotomierzem od audi 80 b4 2.0E (benzyna 115KM) do audi 80 b4 2.0 (90) z licznikiem bez obrotomierza? Czy najlepeij szukac od TDI?
pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedź
: 04 cze 2007, 18:47
autor: cobra
po co Ci obrotek od TDI skoro masz benzynę?
Tak będzie pasował z 2,0 115KM do 2,0 90KM
w dziale download masz instrukcję zamiany zegarka na obrotomierz
pozdr
: 05 cze 2007, 17:35
autor: speed_fun
dzieki , teraz jeszcze tylko musze poszukac licznik i bede smigał z obrotkiem
POZDRO dla cobry :mrgreen:
[ Dodano: 2007-06-05, 21:37 ]
cobra mam jeszcze jedno pytanko, czy jak zaloze do swojej ten licznik z obrotkiem od benzyny to bede musial cos lutowac :?:
: 06 cze 2007, 16:20
autor: PawelG
speed_fun pisze:cobra mam jeszcze jedno pytanko, czy jak zaloze do swojej ten licznik z obrotkiem od benzyny to bede musial cos lutowac
jak założysz całe zegary, to nie musisz nic lutować, tylko podłączasz wtyczki i gotowe, no ostatecznie jak kupisz od B3 to możesz podmienić wyświetlacz kontrolek na mini check. pamiętaj, żeby szukać od 4/5zyl.
: 06 cze 2007, 16:57
autor: speed_fun
ok dzieki PawelG :-o
teraz juz wiem wszystko :->
pozdro
: 06 cze 2007, 21:41
autor: cobra
PawelG pisze:
dokładnie :mrgreen:
: 19 paź 2007, 11:19
autor: MAKLER
A ja mam takie pytanie: po co wlutowuje się te 6 pinów do płyty i czy takie piny mogą być:
http://cnd.pl/produkt.php?produkt=4117&grupa=255
