[B4]Nie działają kierunki, awaryjne i kontrolki na zegarach
: 16 maja 2012, 09:38
autor: desmoB4
:?: Witam.
Po wymienieniu nagrzewnicy i złożeniu wszystkiego do kupy, nie działają mi kierunkowskazy, awaryjne(a dioda na przycisku się pali) + kontrolki na liczniku zgasły po wciśnięciu światła przeciwmgielnego tylnego(działają).
Sprawdzałem tylko bezpieczniki i dalej to samo.
Proszę o pomoc. :?:
: 16 maja 2012, 12:48
autor: Kokolino
desmoB4, na początek _uwaga
Sprawdź czy nie masz czasem pozamienianych wylączników w konsoli, nie pamietam co ale jak miałem pomylone podłączenia to też coś mi nie działalo ale popoprawieniu podlączeń wszystko wróciło do normu
: 16 maja 2012, 15:20
autor: desmoB4
@up
Chodzi Ci o te kostki od tyłu przycisków?? Jeżeli tak to one są raczej dobrze podłączone bo każda kostka ma inne wejście indziej by nie pasowała
: 16 maja 2012, 15:34
autor: Kokolino
desmoB4 pisze:@up
Pewna osoba która mi pomagała jak i ja sam też tak myślałem a okazało się że jednakw dziwny sposób "pasują"
I popraw w końcu temat stosując odpowiedni tag :evil:
: 16 maja 2012, 15:46
autor: desmoB4
@up
Sprawdzę tak jak mówisz, ale to by mogło byc przyczyna tego jak napisałem w 1 poście że zgasły te kontrolki na zegarach? bo na zapłonie jak od oleju, reczny itp sie paliły po wciśnieciu tylko check sie palil :/
[ Dodano: 2012-05-17, 18:50 ]
No to tak:
Kierunki działają, awaryjne też (źle podpięte kostki były)
Kontroli na zegarach też już działają wszystko gra
Ale mam inny problem:
Po tej naprawie nie leci mi zimne powietrze i wydobywa się dziwny zapach(nie potrafię go określić) + jakby dym był w samochodzie. Coś mogłem przegapić ?
: 17 maja 2012, 19:06
autor: shrek.u
a wentylator się kręci słychać go ? :?:
: 17 maja 2012, 19:25
autor: slawe1983
Sprawdź czy przy sterowaniu klapami ciepło-zimno również nie namieszałeś. A ten dziwny zapach to prawdopodobnie zapach płynu chłodniczego. Może resztki dostały się do komory nagrzewnicy, a może nagrzewnica była mokra od płynu. Czy pojawia się taki tłusty nalot na szybie?
[ Dodano: 2012-05-17, 19:29 ]
Ważne jest to aby przy wymianie nagrzewnicy dobrze wymyć komory wszystkie jeżeli stara nagrzewnica ciekła, bo opary osadzają się a potem śmierdzi we wnętrzu. A co do ciepłego powietrza z nawiewu to przypomniało mi się jeszcze w jakim stanie miałeś tą gąbkę na klapie? Czy przypadkiem nie rozleciała się? Ja podczas wymiany nagrzewnicy nie miałem już prawie tych gąbek więc przykleiłem filc.
: 17 maja 2012, 20:41
autor: Kokolino
desmoB4 pisze:No to tak:
Więc jednak niemożliwe staje się możliwe <ok>
ten smród taki jakby dym to normalne, nagrzewnica musi się "wypalić" co do zimnego powietrza to prawdopodobnie albo nieprawidłowo podpiąłeś sterowania linkami i nie pracuje klapa od zimnego powietrza albo zablokowana klapa. Oczywiście gąbki co pisze kolega też lubią się rozlatywać ze starości :-/
: 17 maja 2012, 23:18
autor: desmoB4
te gąbki z tych ścianek się w połowie rozsypały, wszystkie linki są dobrze podpięte, ewentualnie mogła któraś się odczepić.
Ogólnie 2x nie chce mi się wszystkiego rozbierać czy nic się nie stanie jeżeli jest tak jak teraz??
: 18 maja 2012, 06:29
autor: Kokolino
Teoretycznie może tak zostać, nie mniej jednak jak przyjdą upaly to będzie to bardzo uciążliwe, nie dość żę goroąco to jeszcze smród z nagrzewnicy a potrafi sie ona długo wypalać.
Ja bym to teraz zrobił przemawia za tym że nie jest za gorąco na robotę a i pamiętasz co i jak rozkręcałeś i pójdzie Ci to dużo szybciej i łatwiej :roll:
: 18 maja 2012, 08:12
autor: desmoB4
shrek.u pisze:a wentylator się kręci słychać go ? :?:
Kręci się.
[ Dodano: 2012-05-18, 08:14 ]
slawe1983 pisze:Sprawdź czy przy sterowaniu klapami ciepło-zimno również nie namieszałeś. A ten dziwny zapach to prawdopodobnie zapach płynu chłodniczego. Może resztki dostały się do komory nagrzewnicy, a może nagrzewnica była mokra od płynu. Czy pojawia się taki tłusty nalot na szybie?
Nie zauważyłem nic na szybie, wcześniej jak nagrzewnica była do wymiany to parowała lekko na dole szyba. Komory czyściłem ale w niektórych miejscach nie dało rady wytrzeć.
DZIĘKUJE ZA POMOC WSZYSTKIM.
