[b4 2,0 automat benzyna]nie liczy kilometrów
: 23 maja 2012, 17:41
Witam.jest sprawa z naliczaniem kilometrów w moim automacie .wymieniłem w liczniku modół licznika (ten panel z cyferkami)z mysla ze tamten był felerny ale po wymianie niestety kilometry dlaj stoja aczkolwiewk czasami zatrybi i ze 2 kilometry na dzien doda do przebiegu.predkosciomierz , obrotek zegar wszystko działa prócz zliczacza. w skrzyni znalazłem 2 czujniki jeden oba 2pinowe ale ten po prawej stronie ma wtyczke 3 pinową a\,ale mimo wszystko ida tylko 2 kabelki i drugi po lewej stronie od strony wydechu .inna sprawa to przy wtyczce do tablicy tej po prawej od strony predkościomierza znalazłem lużny kabel żólto czerwony który tylko wychodzi z wtyczki i jest luzny nie widać by coś gdzieś było urwany .i jeszcze pytanie czy skrzynka bezpieczników kryje tajemnice zasilania tego obwodu.
