[1.6 LPG] predkosciomierz w km a nabijacz w milach
: 29 maja 2012, 06:47
autor: Krzytek
witam
w mojej nie dawno kupionej 80 mam tak ze predkosciomierz dziala w km/h a nabijanie km jest w milach, da rade to jakos przerobic ? czy pozostaje wymiana elektroniki wokol silniczka krokowego ?
: 29 maja 2012, 07:00
Krzytek pisze:czy pozostaje wymiana elektroniki wokol silniczka krokowego ?
z tego co wiem to silniczek krokowy nie ma z tym nic wspólnego
Krzytek pisze:w mojej nie dawno kupionej 80 mam tak ze predkosciomierz dziala w km/h a nabijanie km jest w milach, da rade to jakos przerobic ?
nie bardzo wiem jak to jest możliwe.
Jak dla mnie wystarczy wymienić prędkościomierz.
: 29 maja 2012, 07:06
autor: Krzytek
PieterB pisze:
no to to juz ostateczne rozwiazanie, pytam czy wchodzi w gre jakas elektroniczna ingerencja w predkosciomierz bez wiekszego wkladu finansowego ;]
PieterB pisze:
z tego co wiem to silniczek krokowy nie ma z tym nic wspólnego.
chyba ma duzo wspolnego bo to wlasnie on przekreca zebatki ktore nabijaja kilometry(w moim przypadku mile) wiec w gre wchodzi sterownie silniczkiem wiec jak napisalem wyzej elektronika wokol niego ;]
: 31 maja 2012, 17:44
autor: piotrpiter
hymmm ciekawe generalnie bym wymienił tylko nabijacz ewentualnie róznica moze byc tylko w tej nieszczesnej zebatce w nabijaczu bo impulsator raczej nie powinien tu miec nic do gadania .
: 31 maja 2012, 18:00
autor: andi77
Krzytek, Podejrzewam, że ktoś założył samą tarczę w km/h do angielskiego prędkościomierza.
piotrpiter pisze:generalnie bym wymienił tylko nabijacz ewentualnie róznica moze byc tylko w tej nieszczesnej zebatce
Różnica tkwi w elektronice prędkościomierza
: 31 maja 2012, 18:50
autor: Kokolino
Krzytek, _uwaga
: 18 cze 2012, 10:52
autor: Krzytek
andi77 pisze:Krzytek, Podejrzewam, że ktoś założył samą tarczę w km/h do angielskiego prędkościomierza.
he sprawdzalem to z gpsem no i mam podobna prekosc na liczniku i gpsie roznica ok 4-5km, czyli zebatka nic nie zmieni ? bo wlasnie musze ja wymienic ;] moze ktos ma na sprzedanie sam predkosciomierz ?
: 18 cze 2012, 11:04
autor: pawelrybak15
Dziwne to. Prędkościomierz rozumiem, że VDO ? Tam za obsługę nabijania km i wskazywania prędkości odpowiada jeden i ten sam scalak UAF cośtam, trzeba by poszukać jego specyfikację i może udałoby się dowiedzieć jakie elementy należy zmienić. Na pewno prędkość pokazuje Ci prawidłowo ? Moim zdaniem aby to dobrze działało należy wymienić całą płytkę z elektroniką, lub tak jak wcześniej pisałem rozgryźć tego scalaka.
Pozdrawiam.
: 18 cze 2012, 16:11
autor: Krzytek
tak VDO, przy predkosci 85 na liczniku na gpsie mialem 80 czyli to tak normalnie bo o ile sie orientuje kazdy licznik pokazuje pare kilometrow wiecej niz w rzeczywistosci. musze teraz kupic zebatke bo mi sie wyciela, dlatego pytam czy ktos nie ma calego predkosciomierze bedzie odrazu w km. na allegro zebatka z przesylka 40zl to ze 2,3 dyszki wiecej i mysle bedzie caly prekosciomierz
: 19 cze 2012, 10:46
autor: pawelrybak15
Ja mam cały licznik VDO na sprzedaż <ok>
Jak coś to PW
