[B4 1.9 TD]kontrolka swiec zarowych
: 27 sie 2007, 02:54
autor: rafa76
Witam od 2 dni przy zimym silniku kontrolka zapala sie prawidlowo,a gdy zrobie pare km,to niewyswietla sie a zawsze po przekreceniu kluczyka sie swiecila?auto odpala dobrze,co to jest?
: 27 sie 2007, 12:13
autor: cobra
po złapaniu temperatury cieczy chłodzącej pułapu 60stC kontrolka się nie zapala i to jest prawidłowe. Odepnij żółty czujnik od świec i będzie się świeciła nawet przy 90st C :mrgreen:
: 27 sie 2007, 13:39
autor: rafa76
dziekuje za odpowiedz,rzeczywiscie tak jest a czemu wczesniej sie palila na cieplym i to nawet jak z trasy zjechalem?dobrze ze ma sie takich kolegow co pomoga ;-) Pozdrawiam
: 27 sie 2007, 20:46
autor: cobra
może czujnik szwankuje, albo przekaźnik?
Na wszelki wypadek sprawdź czy grzeją Ci świece po przekręceniu zapłonu, wtedy gdy silnik masz rozgrzany i nie włącza się kontrolka
: 28 sie 2007, 20:23
autor: hudy
u mnie jest tak że kontrolka się zapala na dłuższy czas gdy samochód stoi dość długo gdy jest chłodno lub przy faktycznie niskich temperaturach.przy temperaturach takich jak sa teraz po przekręceniu kluczyka kontrolka zapalia się moze na 2 sekundy chodź nie wiem czy na aż tak długo.podobno w naszych dislach tak jest że ta kontrolka swieci się gdy juz faktycznie sa odczówalne niskie temperatury...
: 29 sie 2007, 22:08
autor: Grześko
W 1Z kontrolka świec żarowych zapala się a co za tym idzie grzeje świece poniżej 5 stopni temperatury otoczenia.
: 30 sie 2007, 12:17
autor: cobra
"A tata Marcina powiedział..."
pamiętajcie że mowa o AAZ :!:
: 08 paź 2007, 12:42
autor: sliszew
Mam tez pytanko na temat kontrolki swiec zarowych,a mianowicie kolega na 2,5 TDi A4 1998 i u niego jak odpala zimne auto kontrolka zapala sie na 1 sek.przy wlaczonym zaplonie i jak odpala to juz sie nie zaswieca(auto musi troszke pokrecic zanim zapali)wymienil czyjnik kontroli temp cieczy ale chyba nie ten co trzeba,twierdzi ze komp dostaje sygnal ze swieze sa juz cieple i juz ich nie grzeje,co jeszcze mozna sprawdzic bez podpinania kompa no i oczywiscie sprawdzenia czy swiece grzeja(nie sa przepalone)
: 08 paź 2007, 13:28
autor: tryni81
sliszew pisze:Mam tez pytanko na temat kontrolki swiec zarowych,a mianowicie kolega na 2,5 TDi A4 1998 i u niego jak odpala zimne auto kontrolka zapala sie na 1 sek.przy wlaczonym zaplonie i jak odpala to juz sie nie zaswieca(auto musi troszke pokrecic zanim zapali)wymienil czyjnik kontroli temp cieczy ale chyba nie ten co trzeba,twierdzi ze komp dostaje sygnal ze swieze sa juz cieple i juz ich nie grzeje,co jeszcze mozna sprawdzic bez podpinania kompa no i oczywiscie sprawdzenia czy swiece grzeja(nie sa przepalone)
tdi nie grzeją świec dopóki temperatura płynu chłodzącego nie jest mniejsza od kilku stopni Celsjusza.
niestety bez podłączenia do kompa to mało zdziałasz jedyne co możesz robić to sprawdzić czy układ paliwowy się nie zapowietrza i w jakim stanie jest rozrusznik (wolne obroty rozrusznika w tdi znacznie utrudniają rozruch)
po podłączeniu do kompa sprawdź kąt wtrysku i dawkę rozruchową
jeśli chcesz się więcej dowiedzieć na temat problemu przy odpalaniu tdi proponuję poszukać takie posty dla silnika 1z (tdi o pojemności 1,9)
: 08 paź 2007, 13:48
Przy silniku 2.5TDI za cięzkie odpalanie oprócz czujnika temp i kata wtrysku może jeszce odpowiadac uszkodzony moduł pompy lub wałki rozrzadu
: 09 paź 2007, 10:26
autor: sliszew
Dzieki wielkie za odpowiedz :!: byl wymieniony czujnik temp. ale ja stawiam na walki rozrzadu bo sa juz lekko zurzyte ;-)
