[b41.9Tdi 1Z]Podśw. zegarów, tablicy rejestracyjnej, schowka
: 02 sie 2012, 12:44
autor: czylek
Witam, otóz mam taki problem (przeczytalem chyba wszystkie posty na tym forum w tym temacie) brak napiecia w oswietleniu schowka, tablicy rejestracyjnej i brak podśw. zegarow. czynnosci ktore juz wykonalem:
Najsampierw to sprawdzilem bezpieczniki (wszystkie) i 14, jest napiecie.
1. Tablica rejestracyjna:
- naprawilem wiazke w bagazniku
- przeczyscilem styki i sprawdzilem zarowki, sprawdzilem napiecie "brak"
2. Schowek:
- przeczyscilem styki i sprawdzilem zarowke oraz napiecie na kablach ktorego jest brak
3. Zegary (wszystko dziala tylko podśw. brak):
- zaczalem od samych zegarow, sprawdzilem zaroweczki i ten potencjometr (nie wyglada na to by byl zepsuty)
- sprawdzilem napiecie na kostce zoltej od zegarow na pinie 6 badz z drugiej strony patrzac to 8 pin i jest napiecie (probnikiem sprawdzalem).
- myslalem ze to pajak wiec wyjalem, przeczyscilem i okazalo sie ze nie wiec kostke od pajaka i tu zrobilem tak, podlaczylem zegary w kostce zmostkowalem pin od podswietlenia nr 58 szary z 30 czerwonym i dalej nic. Dalej podpielem pajaka i sprawdzilem probnikiem na wlaczonych swiatlach czy jest napiecie w pinach 58, 30 i PR ktory odpowiada za swiatla postojowe albo mijania nie pamietam i wszedzie napiecie jest.
- kolejna czynnoscia ktora wykonalem to te dwa bolce do ktorych jest przykrecony potencjometr w zegarach podlaczylem na krotko z kostka od pajaka pin 58 i pin 30 i dalej nic.
Gdzie szukac dalej? nie mam pojecia co jest nie tak...
kostka od pajaka
: 02 sie 2012, 12:53
autor: Kokolino
czylek, _uwaga
: 02 sie 2012, 12:58
autor: manfred19
A światła mijania normalnie działają tak??
: 02 sie 2012, 13:05
autor: czylek
manfred19 pisze:A światła mijania normalnie działają tak??
tak działają wszystkie światła z tyłu i z przodu
: 02 sie 2012, 13:12
autor: Kokolino
Wiesz a może tak prozaicznie, bezpieczniki sprawdzałeś ? Nie to żebym sie czepiał ale znam klika przypadków że ludzie kopli bądź chcieli kopać w instalacji a okazywało sie że albo żarówki popalone albo bezpieczniki. Posprawdzaj jeszcze i dokładnie obejrzyj czy nie wysunęła się jakaś kostka, wsówka ze skrzynki bezpieczników.
: 02 sie 2012, 13:24
autor: manfred19
Bezpieczniki były sprawdzane. Z tego co piszesz czylek wychodzi na to że albo są uszkodzone przewody od pająka do deski i schowka lub gdzieś masa dobrze nie styka. Posprawdzaj też ścieżki na laminacie w liczniku. Może któraś gdzieś pękła.
: 02 sie 2012, 13:35
autor: Kokolino
14 oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, oświetlenie
komory silnikowej,oświetlenie skrzynki na rękawiczki - 5A
A może coś się wysunęło. Ten bezpiecznik jak niewiem co pasuje do opisanej usterki.
: 02 sie 2012, 13:39
autor: manfred19
Podobno czylek sprawdzał wszystkie bezpieczniki i ten pod numerem 14 też. Może sama wsuwka nie kontaktuje??
: 02 sie 2012, 13:41
autor: Kokolino
manfred19, też do tego zmierzam, albo ciś nie łączy albo przewód gdzieś uwalony. To że dochodzi napięcie do bezpiecznika nie oznacza że z niego wychodzi.
: 02 sie 2012, 13:44
autor: czylek
bezpieczniki sprawdzilem, rozkrecilem wlasnie zegary i nie wyglada zle sciezki cale
zaraz zdjecia wrzuce
gdyby przy bezpieczniku bylo cos nie tak to mialbym napiecie w kostce od pajaka ?
: 02 sie 2012, 13:56
autor: Kokolino
czylek pisze:gdyby przy bezpieczniku bylo cos nie tak to mialbym napiecie w kostce od pajaka ?
Tak, w innym przypadku nie miałbyś świateł postojowych.
: 02 sie 2012, 14:04
autor: czylek
no wlasnie ale swiatla mam wszystkie :( doszedlem do tego ze kabel od swiatel rejestracji i podswietlenia schowka jest takiego samego koloru szaro zielony, probowalem dojsc od schowa ktory to ale on tam wchodzi w wiazke gruba chyba od pajaka i nie mam jak dojsc do niej czy ten kabel moze byc przyczyna? gdzie urwany czy przedarty
: 02 sie 2012, 14:10
autor: Kokolino
To weź na chwilę podaj na ten przewód plus bezpośrenio. Zobaczysz czy zadziała wszystko. Jeśli tak to dwia drogi, albo szukasz przerwy albo pociągasz z bezpiecznika 14 przewód i podajesz napięcie na ten zielono-szarego :roll: Tylko zrób to może przez jakiś bezpiecznik nie większy niz 5A bo nie wiadomo czy jakieś zwary nie ma.
: 02 sie 2012, 14:18
autor: czylek
Kokolino pisze:To weź na chwilę podaj na ten przewód plus bezpośrenio. Zobaczysz czy zadziała wszystko. Jeśli tak to dwia drogi, albo szukasz przerwy albo pociągasz z bezpiecznika 14 przewód i podajesz napięcie na ten zielono-szarego :roll: Tylko zrób to może przez jakiś bezpiecznik nie większy niz 5A bo nie wiadomo czy jakieś zwary nie ma.
oki ide sprobowac
: 02 sie 2012, 14:21
autor: Kokolino
To jak zrobisz to daj znać jaki efekt <ok>
