[B4 ALL] Kluczyk nie cofa z pozycji rozrusznika
: 16 sie 2012, 09:38
autor: kosmik903
Witam,
Wczoraj po odpaleniu samochodu zauważyłem, że cały czas działa rozrusznik. Okazało się, że kluczyk nie cofa się do pozycji zapłon. Dodatkowo, ciężko jest wyjąc kluczyk ze stacyjki. Wygląda jakby coś stało się ze sprężyną (jeśli taka jest).
I tu moje pytanie. Czy kontrola cofania kluczyka (sprężyna) jest w kostce elektrycznej czy w bębenku? Co z tych dwóch rzeczy trzeba wymienić?
: 16 sie 2012, 11:37
autor: ignac112
W bębenku jest, ta sprężynka Ci przeskoczyła, o 1 pozycję do przodu, dlatego nie cofa Ci kluczyka do tyłu (bo gdy przekręcasz na pozycję rozrusznik, to sprężynka jest w pozycji zapłon), a jak chcesz wyjąć to Ci blokuje (bo sprężynka jest w pierwszej pozycji). Raczej będziesz musiał wymienić stacyjkę, bo te plastiki w środku już się zniszczyły.
Czeka Cię trochę roboty, bo będziesz musiał ściągać kolumnę kierowniczą. Od anglika nie pasuje.
: 16 sie 2012, 13:05
autor: kosmik903
Dzięki, tego się własnie obawiałem. Rozumiem, że nie mam szans na to, żebym dalej miał jeden kluczyk do wszystkiego. Czy możliwe jest przełożenie bębenka do nowej stacyjki?
: 16 sie 2012, 13:56
autor: pawelrybak15
Czeka Cie wymiana samego wkładu (bębenka) stacyjki.
Stacyjka jeśli nie jest jeszcze mocno zajechana może zostać, zanim wymienisz bębenek sprawdź czy to czasem nie jest wina kostki i zobacz jak kręci się wszystko bez tej kostki.
Aby wydostać stacyjkę musisz odpiąć złącze z kostki stacyjki i odkręcić torxa z bolcem który jest widoczny po zdemontowaniu kierownicy oraz przełącznika zespolonego.
Po wykręceniu tego torxa wysuwasz całą stacyjkę z kolumny kierownicy w prawo i już masz ją na wierzchu. Gdyby nie dało się wyjąć stacyjki bo bębenek będzie się zapierać w otworze deski rozdzielczej, to musisz poluzować lewą stronę deski rozdzielczej i lekko odciągnąć ją do siebie, wtedy na pewno stacyjka wyjdzie. Przerabiałem temat stacyjki w 2008 r więc wiem jaka to upierdliwa robota, ale da się to ogarnąć i nie trzeba wymieniać kolumny kierowniczej <ok>
: 16 sie 2012, 14:43
autor: ignac112
Taka moja sugestia: Lepiej wymienić całą stacyjkę, bo roboty trochę jest a dwa razy robić to samo to jest bezsens, a sprężynka przeskoczyła co może oznaczać już głębsze zużycie.
: 16 sie 2012, 15:22
autor: pawelrybak15
Ale po co wymieniać całą stacyjkę ? Niech najpierw wyciągnie i zobaczy co się popsuło, a potem podejmie się decyzję co trza wymienić
: 16 sie 2012, 15:27
autor: ignac112
A no chyba że tak, w każdym bądź razie u mnie jak się to rozpiździło to niestety cała stacyjka musiała wskoczyć
: 16 sie 2012, 15:31
autor: pawelrybak15
Nie mogłeś oddzielić wkładu zamka od reszty mechanizmu ?
Czy po prostu rozwaliło się na amen ?
: 16 sie 2012, 15:59
autor: ignac112
Plastiki się zmieliły :mrgreen:
: 16 sie 2012, 17:18
autor: garry99
ułamał się pewnie w srodku ten plastik przerabiałem to wymieniłem cała stacyjke a czasami wystarczy tylko wkład wymienić
: 16 sie 2012, 17:19
autor: kosmik903
Dzięki za sugestie
Zabiorę się za to w weekend jak pogoda pozwoli.
Dam oczywiście znać co się uszkodziło.
: 16 sie 2012, 17:57
autor: Dregan
kostka plastikowa się wyrabia cena około 45 zl, bądź pletwa od stacyjki wtedy wymiana całej ...
: 18 sie 2012, 16:01
autor: kosmik903
Witam,
Uszkodziła się kostka stacyjki (ukruszył się ząbek trzymający sprężynkę). Czas naprawy 15 minut, koszt 90zł (kostka Valeo).
Dzięki Panowie
: 18 sie 2012, 17:38
autor: ignac112
No i całe szczęście, nawet nie wiesz jak dużo czasu zaoszczędziłeś. Pozdrawiam <ok>
