[B3 1.6 TD] licznik kilometrów
: 20 sie 2012, 14:03
autor: Leilong
Jest mianowicie taka sprawa . Wymieniłem kilka miesięcy temu całe zegary bo w poprzednich nawalił mi licznik kilometrów , dzienny jak i zwykły . Dziś w nowych zegarach stało się to samo . Jechałem sobie spokojnie i zauważyłem , że od momentu gdy wyjechałem spod domu licznik stoi . Pragnę zaznaczyć iż wczoraj działał .
I teraz moje pytanie , gdzie szukać przyczyny takiego szybkiego nawalania liczników ?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam .
: 20 sie 2012, 17:44
autor: Zagi84
siada zębatka w liczniku można dokupić na allegro i samemu wymienić ,było na forum
: 20 sie 2012, 21:46
autor: Leilong
No okej kolego , zębatka . Zrozumiał bym to gdyby nie to , że ten licznik ma oryginalny przebieg 87 tysięcy . Stary miał 264 tysięcy i dodatkowo się dosłownie palił .
: 07 wrz 2012, 08:05
autor: czarny1
witam wszystkich.mam spory problem w mojej b4 z zegarem kilometrow,natomiast dobrze pokazuje predkosc a nie nakreca kilometrow,gdy (klepne)w deske rozdzielcza to zaskoczy i dziala do momentu gdy sie zatzymam lub wjade na jakas nierownosc.juz go rozbieralem bo myslalem ze jest tam cos luzne i nie laczy ale jest ok i trzyma sie mocno.moje drugie pytanie ;czy jest wogole mozliwosc kupic nowy zegar ,gdyz mam silnik swiezo po kapitalnym remoncie.jesli nie to prosze o pomysly jak naprawic stary zegar
: 07 wrz 2012, 10:16
autor: andi77
czarny1 pisze:prosze o pomysly jak naprawic stary zegar
Sprawdź luty w płytce prędkościomierza.
: 22 paź 2012, 19:29
autor: Tomek9a1
Witam. Może nie w temacie ale chciałbym się dowiedzieć czy pasuje czujnik prędkośći (impulsometr) o symbolach 012 409 191 D do audi 80 b3, poniwarz z auta wyjąłem czujnik o numerach 012 409 191 C i nie mogę go nigdzie dostać. ten 012 409 191 D jest dostępny na alegro i stąd moje pytanie czy będzie pasował
: 26 mar 2013, 23:43
autor: Ariel91
mam ten sam problem z km,jutro wyjme zegar i sprawdze ten trybik;]
: 02 kwie 2013, 23:41
autor: Kamil__21
mam ten sam problem ...
nie nalicza mi kilometrow...
tzn nalicza jak mu sie chce, raz jest normalnie a raz stoi w miejscu.
co mam zrobic/ sprawdzic?
zębatke wymienic?
czy sprawdzic ją jakos?
a moze luty na tej plytce?
czy cos jeszcze?
czekam na odpowiedz
: 02 kwie 2013, 23:45
autor: andi77
Kamil__21 pisze:a moze luty na tej plytce?
To podejrzewam. Jeżeli czasem nalicza, to pewnie będą ,,zimne luty".
: 03 kwie 2013, 11:37
autor: tomek1982
Leilong pisze:No okej kolego , zębatka . Zrozumiał bym to gdyby nie to , że ten licznik ma oryginalny przebieg 87 tysięcy . Stary miał 264 tysięcy i dodatkowo się dosłownie palił .
87 tysiecy km ale nowy nie byl zębatka pomaranczowa od naliczania km jest z jakiegos dziwnego tworzywa moim zdaniem nie jest z tego samego robiona co reszta zebatek czyli twardego plastiku pomaranczowa wyglada jak by byla gumo-plastik,i to moze byc powód jej wykruszania sie.
u mnie czasami przytrafilo sie ze nie naliczał km po stuknieciu ręką naliczał przez jakiśczas pomogła lutownica
