[B3 1.8] problem z wskaźnikiem paliwa
: 30 sie 2007, 16:27
autor: Dziki
nie wskazuje nic, jednak po wyciągnieciu pływaka z baku i ustwieniem go na maxa aby cos wskazywal to sie wskazówka podnosi :-/ z czym moze byc problem :?:
: 30 sie 2007, 21:21
autor: cobra
z niedokręconymi nakrętkami z tyłu licznika, tymi nakręcanymi na śruby wychodzące ze wskaźnika paliwa
z samym wskaźnikiem
a najprawdopodobniej z prowadnicą w czujniku poziomu, ma smoku
: 02 wrz 2007, 22:12
autor: Fantomas_29
dołanczam sie do tematu. Mam tez podobny problem ze podczas jazdy obydwa wskazniki opadaja na dół czyli temperatura i paliwo a po kilku chwilach znów ida do góry. Co to moze byc pomózcie bo bardzo mnie to denerwuje.
: 02 wrz 2007, 22:21
autor: Deneb
Fantomas , prawdopodobnie stabilizator napięcia , albo uszkodzony albo zasniedziałe styki. Jezeli dzieje się to jednocześnie na obu wskaźnikach.
: 03 wrz 2007, 12:51
autor: cobra
tak jak pisał kolega wyże... stabilizator (albo zaśniedziały styki, albo do wymiany)
: 05 wrz 2007, 12:09
autor: arti029
witam mam B4 ABK i dokladnie ten sam problem co fantomas_29 , z tym że wskaźnik temperatury czasami w ogóle nie działa a paliwa to różnie wskazuje
mam pytanie : który to jest stabilizator i gdzie on się znajduje :-)
: 05 wrz 2007, 12:30
autor: Michałek
Wyciągnij cały licznik z deski i na tylnej sciance za wsanikiem paliwa jest.Takie małe czarne z 3 nóżkami przykręcone jedną śrubką.czasem wystarczy styki wyczyścić i jest ok.
: 05 wrz 2007, 12:31
autor: killer0123
Jeżeli jeden wskaźnik działa a drugi nie to na 100% stabilizator jest dobry.
Proponuje sprawdzić płyte główną licznika bo mogą być zimne luty.
Na wszelki wypadek podlutuj stabilizator do swojego gniaza na każdej z nóżek aby wyeliminować możliwość zaśniedzenia. Stabilizator jest zamontowany po tej stronie co wskaźniek poziomu paliwa.
A co do tych wskaźników audi już tak ma że one działają jak chcę.
mam ten sam problem
: 24 wrz 2007, 23:11
autor: Mentos
u mnie z kolei raz na jakiś czas czujnik temp działa, natomiast paliwa działa lecz pokazuje dziwnie tzn przy całym baku pokazuje 3/4 potem nagle cały przy rezerwie pokazuje albo 1/4 baku albo nic, gdzie szukac przyczyny?
: 24 wrz 2007, 23:33
autor: jacu78
Miałem ten sam problem z jednym i drugim wskaźnikiem (temperatury i paliwa). W większości czasu oba wskaźniki leżały...
Podejrzenie padło na stabilizator napięcia i czujnik poziomu paliwa (wykluczyłem uszkodzony czujnik temp., bo był nowy). Po wymianie czujnika polepszyło sie, ale tylko na 1 dzień, więc został już tylko stabilizator (bo skoro oba wariowały, to nie była raczej wina tylko samego czujnika). Stary czujnik miał już wytarte ścieżki na suwaku, więc i tak kwalifikował się do wymiany.
Rozwiązanie: po wymianie stabilizatora wszystko jest OK.
PS. Może w moim przypadku pomogło jedno i drugie (czujnik i stabilizator)?
: 27 wrz 2007, 11:15
autor: JacekSol
Witam, miałem kiedyś podobne perypetie. Wskaźnik temperatury raz pokazywał a raz nie. Wymieniłem stabilizator (nawiasem mówiąc to kupiłem zamiennik bo oryginał to jakieś 50-70 zł.) i dalej kiszka. Rozebrałem licznik na części proste (niepotrzebnie zresztą) i okazało się że wystarczyło tylko przeczyścić styki pod śrubkami zaznaczonymi na foto. Są to styki woltomierzy (wskaźnik temperatury i poziomu paliwa) które z czasem nie przewodzą.
Pozdrawiam.
: 08 kwie 2009, 21:26
autor: bendzi40
mam to samo co dziki
ale temp.pokazuje normalnie tylko paliwa nie drgnie,
to czujnik czy licznik
licznik, juz dokrecałem te nakretki na wskażniku
co innego??
: 09 kwie 2009, 00:18
autor: spiczi
bendzi40 pisze:mam to samo co dziki
co innego??
kolego jak masz problem z wskaźnikiem to wystarczy w jednym temacie to napisać a nie dopisywać do każdego który dotyczy nie wskazywania poziomu paliwa :roll:
1: https://audi80.pl/80-b3-16-wskaznik- ... t12769.htm
2: https://audi80.pl/80-b4-20e-abk-czuj ... t23105.htm
3: https://audi80.pl/b4-abk-94-95r-prob ... t25860.htm
sprawdzałeś wogóle czy kable są podpięte przy pływaku? Dawniej wskaźnik działał i tak odrazu przestał :?:
: 09 kwie 2009, 06:57
autor: bendzi40
działał i nagle przestał :oops:
: 19 maja 2009, 20:21
autor: stock
Witam.Mam problem z wskaznikiem temperatury (silnik ACE).Wracałem z pracy, silnik normalnie sie rozgrzewał,temperatura rosła.Gdy juz podjechałem pod dom wskazówka lezała i ani drgnie.Dopiero kupiłem ten samochód i jeszcze nie znam tego silnika dlatego proszę o porade.Najlepiej jakby jakies foto było gdzie znajduje sie ten czujnik.
