[B4 1,9tdi] spryskiwacze
: 01 wrz 2012, 14:24
autor: rysiek500
Niespodziewanie wysiadły mi spryskiwacze,jak naciskam manetke to chodzą wycieraczki a płynu nie podaje nie słychać też buczenia silniczka, czy jest jakiś osobny bezpiecznik od spryskiwacza ?
: 01 wrz 2012, 15:42
autor: Ganimadeus
Z tego co ja się orientuję to nie ma, padł silniczek i tyle ;] Też ostatnio to przerabiałem.
: 03 wrz 2012, 12:32
autor: Dreamer
Sprawdź pompkę. Pewnie odmówiła posłuszeństwa ;-)
: 05 wrz 2012, 10:56
autor: Krzytek
a gdzie mozna szukac tego silniczka bo z tego co sie rozgladalem to na pierwszy rzut oka na wierzchu go nie ma. u mnie bylo tak ze troche przerywal raz chodzil raz nie a teraz juz nie dziala jaki koszt takiego silniczka ?
: 05 wrz 2012, 11:03
autor: LUPO
w lewym błotniku masz zbiorniczek i tam też jest pompka
zdejm i koło i nadkole oczywiście lewe
: 05 wrz 2012, 11:07
autor: andi77
rysiek500, Masz płyn w zbiorniku? Sprawdź, czy wężyki przy dyszach nie pospadały, oraz czy wężyk nie jest pęknięty.
Przytrzymaj chwilę manetkę aby silniczek pracował i sprawdź, czy gdzieś nie ucieka płyn.
[ Dodano: 2012-09-05, 11:07 ]
Ewentualnie sprawdź, czy dysze nie zapchane.
: 05 wrz 2012, 11:36
autor: Ganimadeus
Ogólnie jak Ci silniczek padł to wiadomo, że jak weźmiesz włączysz spryskiwacze to nie będziesz słyszał szumu. Wtedy wiadomo, że na 99% silniczek padł. Bo jak będzie ci pompował to będziesz to słyszał nawet jeśli tego nie będzie widać w postaci lecącego płynu przez dysze.
A co do jego wymiany to tak jak koledzy pisali nadkole i koło.
: 05 wrz 2012, 12:29
autor: Krzytek
no wlasnie u mnie tez nie slychac pracy silniczka, kolo konieczne ? odkrecilem wszystkie widoczne srobki i cos nie kwapi sie nadkole do schodzenia(srobki pod maska, przy drzwiach od srodka na torxa i od strony kola od spodu)
: 05 wrz 2012, 12:40
autor: manfred19
Ewentualnie padł Ci przełącznik w pająku. Tak czy inaczej zdejmij nadkole, wypnij wtyczkę z niego i sprawdź czy dochodzi napięcie. Jak tak a silniczek nie chodzi to sprawa jasna.
