Strona 1 z 15
[b4] brak podswietlenia licznika, nawiewó , popielniczki itd
: 19 cze 2011, 15:04
autor: Mr.Worldwide
Witam mam problem z podświetleniem zegarów. Działało podświetlenie nawiewów i prawej strony licznika. Wyjęłem kilka żarówek, włożyłem spowrotem i nie ma wcale podświetlenia licznika. Proszę o pomoc.
: 19 cze 2011, 15:21
autor: Marcin_89
Raczej coś z płytą licznika albo coś nie styka po prostu.
Nie masz przypadkiem tak, że przy włączeniu lewego lub prawego kierunku przygasa ci podświetlenie zegarów rytmicznie do cykania kierunku?
: 19 cze 2011, 15:58
autor: Mr.Worldwide
Chyba nie
Tylko jak załącze światła to podświetlenie radia przygasa.
A tak przy okazji co to za kontrolka
: 21 cze 2011, 11:17
autor: MalyGlodek
albo ścieżka poszła bo sam licznik ma dwie sekcje świecenia temp/zegar, obrotek i druga prędkościomierz/stan paliwa. Jeżeli przy wyjmowaniu zegara miałeś włączone pozycje na 100% poszedł bezpiecznik nr 4 15A
Awaryjnie przed rozebraniem zegara sprawdź żarówki i pamiętaj żeby wyjmowanie wkładanie zegara robić zawsze przy zgaszonym podświetleniu, zapalaj dopiero jak zegar siedzi na miejscu. Napisz jak efekty...
: 01 lip 2011, 20:50
autor: sebastiB4
Witam dołącze się do tematu ostatnio nie świeci mi podświetlenie zegarów , nawiewu bezpieczniki wszystkie są ok oświetlenie zegarka w liczniku świeci i gaśnie gdy załącze pozycyjnie ale normalnego podświetlenia brakuje lampa w schowku świeci i wszystko co załącza bezpiecznik 14 .
: 01 lip 2011, 21:35
autor: Krys1994
sebastiB4, Masz wyłączony ściemniacz podświetlenia, musisz go przekręcić w prawo to jest ten w zegarach pierwszy od lewej ;-) .
: 02 lip 2011, 12:21
autor: sebastiB4
potencjometr jasności mam ok zmienia oporność w zależności od położenia pokrętła poprostu nie świecą te żarówki które mają regulacje jasności nie wiem co padło może coś od pająka
: 02 lip 2011, 13:47
Mr.Worldwide pisze:A tak przy okazji co to za kontrolka
Kontrola kierunkowskazów przyczepki.
sebastiB4 pisze:nie wiem co padło może coś od pająka
Jak działa Ci oświetlanie tablicy rejestracyjnej (może też nie działać z powodu przełamanej wiązki klapy bagażnika) to trzeba szukać przyczyny w licznikach.
To prosta elektryka ścieżki są ogromne i jest ich niewiele więc łatwo jest je pomierzyć.
Dobrze jest obejrzeć oczka przy potencjometrze bo widziałem przypadek w którym ścieżka oderwała się od tego oczka.
Zasilanie podświetlania wpada kostką żółtą pin 1 szaro-zielony. Później leci do potencjometru i do żarówek wychodzi pinem 5 szaro-niebieski na podświetlanie innych ściemnianych rzeczy.
: 02 lip 2011, 15:52
autor: sebastiB4
Oswietlenie tablicy jest a czym najlepiej sprawdzic ze w pinie 1zółej kostki płynie prąd
: 03 lip 2011, 00:21
sebastiB4 pisze:a czym najlepiej sprawdzic ze w pinie 1zółej kostki płynie prąd
Miernikiem albo małą żaróweczka. Ale jestem pewien że tam będzie a wina leży w zegarach.
Na początek zrób bypass na potencjometrze można także zrobić podświetlanie ale bez możliwości ściemniania łącząc przewody na pinach 1 i 5.
: 03 lip 2011, 10:00
autor: sebastiB4
Mialem upalona sciezke poprawilem lutujac i chcialem sprawdzic czy swieci tylko ze zapomnilem wlozyc mniejszy bezpiecznik 14 najmnieszy mam 10A i spaliła sie żarowka najbliżej ścieżki . Dziś kupiłem bezpiecznik 5A posprawdzałem jeszcze raz lutujac i nic nie świeci . Ścieżki są całe chyba że cos innego się spaliło
[ Dodano: 2011-07-03, 11:56 ]
A jakbym kupił uszkodzony licznik ze sprawna ścieżka podświetlenia i wszystko co moje z licznika przełożył tylko pytanie z jakiego szukac bez obrotka czy zobrotkiem czy od silnika abk by pasowało proszę o porade
[ Dodano: 2011-07-03, 11:59 ]
A jakbym kupił uszkodzony licznik ze sprawną ścieżką podświetlenia i wszystko co moje z licznika przełożył tylko pytanie z jakiego szukac bez obrotka czy z obrotkiem czy od silnika abk by pasowało proszę o porade
: 03 lip 2011, 13:41
sebastiB4 pisze:A jakbym kupił uszkodzony licznik ze sprawna ścieżka podświetlenia i wszystko co moje z licznika przełożył tylko pytanie z jakiego szukac bez obrotka czy zobrotkiem czy od silnika abk by pasowało proszę o porade
Można tak zrobić jak piszesz, tylko kup liczniki tej samej firmy abyś nie kupił UN4 jak masz VDO. Jak kupisz bez obrotomierza to będziesz musiał przelutować jego złącza i zegarka. I też dolutować jedną diodę aby podświetlanie zegarka elektronicznego działało na włączonych światłach.
Sprawdź czy zwarcia niema na styku 5 żółtej kostki bo może liczniki masz OK tylko np. w podświetlaniu pokręteł jest zwarcie.
: 12 lip 2011, 10:06
autor: sebastiB4
Witam chce kupic plyte licznika z obrotomierzem z b3 1.8 vdo czy bedzie pasowalo do mojego licznika jak to bedzie z kontrolkami . Czy szukac licznika od b4 prosze o porade
: 01 sie 2011, 13:31
autor: slawus106
witam mam problem z podświetleniem zegarów schowka zapalniczki oraz nie mam podświetlenia tablicy ostatnio podłączano mi radio wszystko było ok po około tygodniu zgasło podświetlenie bezpieczniki dobre przewody nie przerwane więc co2
: 14 wrz 2011, 11:50
autor: Wojo
mam pytanie nie dziala mi podswietlanie zegarka sprawdzalem zarowke ale jest dobra co moze byc przyczyna
