[B4 ALL] jak działa board computer
: 15 wrz 2012, 16:21
autor: TadekB4
Podłączyłem BC i nie do końca rozumiem jak działa obliczenie średniego spalania na 100 km. Zauważyłem, że po zatrzymaniu samochodu kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach, to średnie spalania zaczyna powoli wzrastać, co jakiś czas o 0.1, nawet jeśli ostatnia zapamiętana wartość chwilowego spalania na 100 km jest mniejsza od wartości średniego spalania po zatrzymaniu samochodu. Po zresetowaniu wartości średniego spalania w trakcie postoju na wolnych obrotach, wartość ta już nie wzrasta i cały czas jest 0.0.
: 15 wrz 2012, 16:46
autor: matek10912
Ja tez nie wiem jak to dziala bo i tak mi pokazuje za male spalanie o 1 litr :mrgreen: tylko ze ja mam licznik z a4b5 :mrgreen:
: 15 wrz 2012, 17:09
autor: radi88
Na postoju BC nie mierzy spalania, w nowszych modelach audi jest taka opcja że spalanie mierzone jest cały czas. Nie kasuj za często wyniku średniego spalania bo nie będzie miarodajne. Przejedź dobrych kilka kilometrów to spalanie się uśredni. Jak będzie za wysokie/niskie to zboku masz regulacje w zakresie +/- 15%. Pozdro
: 15 wrz 2012, 18:38
TadekB4 pisze:Zauważyłem, że po zatrzymaniu samochodu kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach, to średnie spalania zaczyna powoli wzrastać, co jakiś czas o 0.1, , nawet jeśli ostatnia zapamiętana wartość chwilowego spalania na 100 km jest mniejsza od wartości średniego spalania po zatrzymaniu samochodu.
To nic dziwnego nie jedziesz a spalasz paliwo. Po prostu BC liczy ile km zrobiłeś i ile litrów spaliłeś od ostatniego resetu i dzieli ilość litrów na kilometry które ma zapisane.
Chwilowe spalanie jest aktualizowane co 30 metrów jak dobrze pamiętam.
W nowszych modelach na postoju/podczas wolnej jazdy chwilowe zmienia się z l/100km na l/h.
autor: TadekB4
Korekty nie muszę ustawiać jest na 0, dlatego że komputer przy stabilnej prędkości pokazuje prawidłowe wartości spalania tymczasowego na 100 km. Komputer na postoju nie uaktualnia wartości tymczasowego spalania to zrozumiałe, ale dlaczego spalanie średnie wtedy powoli wzrasta, nawet jeśli ostatnia zapamiętana wartość chwilowego spalania jest mniejsza od wartości średniego spalania ? O ile dobrze pamiętam to co około 30 - 60 sec postoju średnie spalanie wzrastało o 0.1 tylko było wtedy relatywnie niskie bo koło 8. Możliwe, że potrafi przeliczać ile pali na wolnych obrotach i dodaje to od razu, ale to chyba wtedy powinno powoli spadać, a nie rosnąć, bo silnik bierze minimalne ilości paliwa na wolnych obrotach ?
: 15 wrz 2012, 18:40
autor: radi88
TadekB4 pisze:Korekty nie muszę ustawiać jest na 0, dlatego że komputer przy stabilnej prędkości pokazuje prawidłowe wartości spalania tymczasowego na 100 km. Komputer na postoju nie uaktualnia wartości tymczasowego spalania to zrozumiałe, ale dlaczego spalanie średnie wtedy powoli wzrasta ?
U siebie nie zaobserowałem opisywanej przez Ciebie sytuacji.
: 15 wrz 2012, 18:54
Spalanie chwilowe nie ma wpływu na spalanie średnie, średnie jest wyliczane z wzoru
[ilość paliwa od resetu] / [ilość km od resetu] * 100 = [średnie spalanie średnie]
resetujesz licznik spalania robisz 100km, spalasz powiedzmy 8l
8/100*100=8l/100km średniego spalania
po tych 100km wpadasz w zaspę a żeby było ciepło nie gasisz silnika i tak czekasz godzinę na pomoc, przez tą godzinę silnik spalił dodatkowo 1 litr paliwa ale nie robisz ani kilometra.
9/100*100=9l/100km średniego spalania
Dalej powiedzmy że od skoksowania średniego spalania zrobiłeś 10 000km i spaliłeś 800l paliwa
800/10000*100=8l/100km średniego spalania
Znów utknąłeś w zaspie ale na około 5 minut spalając dodatkowo 0,08litra
800,08/10000*100=8,0008l/100km średniego spalania, czyli nawet wskazanie się nie zmieni.
: 15 wrz 2012, 19:06
autor: TadekB4
Czyli ilość zużytego paliwa uaktualnia się w trakcie postoju na wolnych obrotach i jakbym ją zresetował w momencie odpalenia samochodu i stał koło godzinki to pokaże mi ile wtedy samochód spalił paliwa ? Oczywiście nie zamierzam tego robić , ale teraz już rozumiem dlaczego średnie spalanie wzrasta powoli w trakcie postoju. A tak swoją drogą ciekawe ile ciepły silnik może spalić paliwa przez godzinkę na wolnych obrotach, np ABT.
: 15 wrz 2012, 19:32
TadekB4 pisze:jakbym ją zresetował w momencie odpalenia samochodu i stał koło godzinki to pokaże mi ile wtedy samochód spalił paliwa ?
Chyba musiałbyś ruszyć aby coś się pokazało ale policzyłem że to były jakiś dziwny wynik. W BC przecież masz funkcję pokazującą ile litrów spalił silnik od uruchomienia.
4 cylindrowy rozgrzany silnik pali coś około 1l/godzinę.
Rozpędź się do 110km/h wrzuć na luz i przy 100km/h powinna się pojawić tyle ile mniej więcej spala samochód na biegu jałowym (czyli coś w okolicy 1l).
: 15 wrz 2012, 19:47
autor: TadekB4
aldi pisze: W BC przecież masz funkcję pokazującą ile litrów spalił silnik od uruchomienia
To miałem właśnie na myśli wyżej, że ta funkcja po godzinie pracy silnika na wolnych obrotach pokazałaby ile samochód spalił.
: 15 wrz 2012, 20:24
TadekB4 pisze:Czyli ilość zużytego paliwa uaktualnia się w trakcie postoju na wolnych obrotach i jakbym ją zresetował w momencie odpalenia samochodu i stał koło godzinki to pokaże mi ile wtedy samochód spalił paliwa ?
Nie BC nie ma chwilowego spalania na biegu jałowym. Wtedy jest wryte średnie spalanie po odpaleniu lub gdy przejedziesz się i zatrzymasz pamięta ostatni wynik chwilowego spalania.
Tak czy siak na postoju BC oszukuje fałszuje wyniki średniego spalania, i zużytego paliwa.
aldi pisze:W BC przecież masz funkcję pokazującą ile litrów spalił silnik od uruchomienia
O ile ruszy z miejsca jeśli na postoju to pamięta ostatnie uruchomienie tylko przejazd resetuje licznik.
