[B4 1Z]Korekcja licznika do przodu nabijanie kilometrów
: 16 wrz 2012, 16:38
autor: pawelk2002
Witam czy istnieje jakiś sposób aby przy nie działającym silniku kilometry leciały do przodu? Chodzi mi coś typu korekcja licznika. I czy się da to zrobić w naszych B4 bez rozbierania zegarów na czynniki pierwsze??. Z góry dzięki za info jeśli ktoś się bawił w takie coś.
: 16 wrz 2012, 16:41
autor: GerB3
pawelk2002 pisze:silniku kilometry leciały do przodu?
nie
pawelk2002 pisze:I czy się da to zrobić w naszych B4 bez rozbierania zegarów na czynniki pierwsze??
bez rozbierania nie
: 16 wrz 2012, 16:52
autor: pawelk2002
Czyli nie ma możliwości podkręcenia licznika o kilka kilometrów po przez podłączenia jakiegoś impulsatora lub czegoś innego? Przecież licznik musi brać skąd sygnał?
: 16 wrz 2012, 16:56
autor: GerB3
Musiałbyś dac jakiś sygnał na sam licznik ale i tak musisz wyciągnąć zegary z deski, sam napę licznika to silniczek z zębatką, jakbyś do niego dał napiecie to zacząłby kręcić km.
: 16 wrz 2012, 17:07
autor: pawelk2002
Ok wyciągnięcie wchodzi w grę tylko teraz jak podłączyć go aby sam kręcił się. A takie pytanie jak dam kluczyk na zapłon i będę kręcił kołem będą kilometry się nabijać ?
: 16 wrz 2012, 17:35
autor: GerB3
pawelk2002 pisze:A takie pytanie jak dam kluczyk na zapłon i będę kręcił kołem będą kilometry się nabijać ?
Ciężko powiedzieć, ale zależy ile chcesz km nabić ? Bo jak dużo to najlepiej rozkręcić licznik i skołować jakiś silniczek na baterię i wtedy zębatkami licznika możesz nawet licznik przekręcić do 0.
U nas jet taki sam mechanizm jak w volvo masz pokazane jak przestawić km:
http://klubvolvo.org.pl/artykul/2155_na ... i-vdo.html
: 16 wrz 2012, 21:35
autor: dylan80
ja miałem kiedyś zamontowane takie coś:
http://www.petrys.zafriko.pl/str/generator_baczek
działa na pewno
: 17 wrz 2012, 12:17
Gdzieś na naszym forum był opis podłączenia pod kartę dźwiękową komputera przez klucz tranzystorowy. Później odpala się program do generowania dźwięków o określonej częstotliwości i w ten sposób nabija się kilometry.
Jeszcze jedna opcja jeśli posiada się jakiś wolny aparat zapłonowy z podłącza się zasilanie do czujnika halla w tym aparacie sygnał podłączyć do licznika i kręcić aparatem przy użyciu wiertarki.
Aby nabijać kręcąc kołem trzeba kręcić lewym kołem bo przy nim jest czujnik prędkości.
: 17 wrz 2012, 16:21
autor: pawelk2002
dylan80 dzięki za info możesz powiedzieć ile za to zabuliłeś i jak to podłaczyłeś może chcesz odsprzedać i czy masz do TDI. Aldi dzięki za info chcę tak oło 8km czasem mniej przesunąć zegarek
: 17 wrz 2012, 16:52
autor: karolas123
Prosty generator sygnału prostokątnego na ne555 o amplitudzie około 5v podpiety do wtyczki czujnika kilometrów załatwi sprawę.
: 17 wrz 2012, 21:13
autor: dylan80
pawelk2002 pisze:dylan80 dzięki za info możesz powiedzieć ile za to zabuliłeś i jak to podłaczyłeś może chcesz odsprzedać i czy masz do TDI. Aldi dzięki za info chcę tak oło 8km czasem mniej przesunąć zegarek
nie pamiętam ile to kosztowało zadzwoń do gościa z linku i się dogadasz. trzeba się podłączyć pod kabelek z impulsem do licznika. instrukcję dostałem razem z bączkiem.
: 18 wrz 2012, 15:12
autor: shellah
a po kiego grzyba chcesz nabijać km?
: 18 wrz 2012, 19:57
autor: dylan80
bo może ktoś za kilometry płaci
: 19 wrz 2012, 16:32
autor: Hołowczyc20
Ja powiem tak dać się da bo podganiałem u siebie i wielkiej filozofi przy tym nie ma,ale trzeba uważać żeby czegoś nie zniszczyć
: 19 wrz 2012, 21:52
autor: shellah
dylan80 pisze:bo może ktoś za kilometry płaci
irytuje mnie właśnie takie podejście i wcale tego nie popieram a pracodawcy głupi nie są i 80 prc. zakłada gps
chyba że chce kiwać ludzi w taksówce..
