[b4]Tdi zmiana obrotomierza
: 19 wrz 2012, 20:28
autor: Brylant3229
Witam wszystkich pytanie kieruje do osoby która robiła coś takiego ma b4 95r i mam zegarek zamiast obrotomierza teraz myślałem by zamontować od beznzyny tylko on jest chyba do 7tyś i czy nie bedzie wskazywał błednie i czy przy montażu tego zegarka elektronicznego z obrotomierzem wystarczy tylko zamontować wtyczki i podłączyć czy płyta sie tam różni pozdrawaim
: 19 wrz 2012, 20:32
autor: gruszek01
ja załozyłem zegary z 5cylindrówki i obrotek cos tam pokazywał
: 20 wrz 2012, 19:57
autor: kris00
Można założyć obrotek z benzyny do tdi ja tak miałem i wszystko działało super o obroty pokazywał idealnie więc można jedynie trzeba wlutować 4 piny dodatkowe i połączyć kabelkiem podświetlenie zegarka <ok>
: 26 wrz 2012, 10:42
autor: andi77
kris00 pisze:trzeba wlutować 4 piny dodatkowe i połączyć kabelkiem podświetlenie zegarka
Lub założyc płytę licznika z wersji z obrotkiem... wtedy obejdzie się bez lutowania.
: 27 wrz 2012, 11:09
autor: kris00
Dokładnie tak jak mówisz jak ci sie trafi tani licznik z obrotkiem to bierz i przełożysz sobie płytę z obrotkiem i będziesz śmigał
