[B4 all] Różnica płyt głownych diesel-benzyna audi 80
: 25 wrz 2012, 20:35
autor: kris00
Jak jest różnica między płytami głównymi wersji dizel a benzyna czy wizualnie można poznać różnice ponieważ chce kupić płytę a nie wiem jak rozpoznać jaka to wersja
: 25 wrz 2012, 21:00
Z tego co zaobserwowałem nie ma różnicy benzyna czy diesel, sprawdziłen a vagcat
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/19 ... 7/1169539/ są dwie wersje płyt ale nie są wyszczególnione silniki jak np. dla obrotomierzy (pewnie to podział między liczkami VDO a UN4).
: 25 wrz 2012, 22:31
autor: andi77
kris00, Są takie same
Jedyna różnica... wersja pod obrotek vs. big ben
Oczywiście mam na myśli płyty VDO.
: 26 wrz 2012, 09:00
autor: kris00
No to spoko a jak jest z kontrolką świec żarowych bo w benzynie nawet nie ma ikony od świec i czy w miejsce jest jakaś inna funkcja obsługiwana
: 26 wrz 2012, 10:36
autor: andi77
kris00 pisze:No to spoko a jak jest z kontrolką świec żarowych bo w benzynie nawet nie ma ikony od świec i czy w miejsce jest jakaś inna funkcja obsługiwana
Ikona, to tylko folia kontrolki.
Na 100% płyta pasuje z benzyny do diesla.
Jeżeli posiadasz obrotek, to szukaj płyty pod obrotek (jeżeli kupisz pod big-ben, to będzie trzeba lutowac piny).
Oczywiście płyta VDO nie jest zamienna z UN4.
Jeszcze jedno... płyty w B3 i B4 są takie same
: 27 wrz 2012, 09:05
autor: kris00
ok dzięki Panowie za odpowiedz
Jeszcze jedno nie jest to odpowiedni temat ale nie chce pisać nowego
Mianowicie mam problem z wskaźnikiem paliwa wiele było o tym na forum ale ostatnio wyciągałem licznik z jakiegoś tam powodu po zamontowaniu wszystkie wtyczki wcisnąłem ok po przekręceniu stacyjki poleciał dymek z okolicy niebieskiej kostki rozebrałem licznik i posprawdzałem miernikiem wszystko jest ok nigdzie nie ma przerwy (dodam ze wcześniej miałem taki problem że mi spaliło jedną ścieżkę ale zastąpiłem ją drucikiem i wszystko działało ok) założyłem licznik i wszystko działało ok ale wskaźnik paliwa nie działa i AC/BC sie cały czas pluje że nie ma paliwa
Jak jest wtyczka przy pływaku tam połączę dwa piny i wskaźnik idzie do góry więc ok ale jak podłącze do kostki chwile podziała i zaraz nie działa po ponownym wyłączeniu i włączeniu stacyjki nie działa dodam że raz wymieniałem pływak z tego samego powodu i drugi raz nie uśmiecha mi sie go wymieniać
: 26 gru 2016, 20:45
autor: hackthemilk
Pytanko
mam licznik UN4 z obrotkiem wyskalowany do 220 czy mogę go zastąpić VDO np z benzyniaka również wyskalowany do 220 ?
czy taka opcja nie wchodzi w grę?
//może ktoś ma w rozsądnych piniądzach licznik ? POZDR
: 26 gru 2016, 20:49
autor: duczus
[quote="kris00"]najprawdopodobniej spalił ci się stabilizator i nie wiem co masz z płytą wymień stabilizator opisywane to było multum razy i będzie śmigać
: 26 gru 2016, 20:53
autor: hackthemilk
??? nie pytam jak go naprawić ?! Chyba nie zrozumiałeś mojego pytania! chce zmienić cały licznik z UN4 na VDO mam diesla a czy podejdzie z benzyny?
: 26 gru 2016, 21:24
autor: maciek889
Podejdzie. Sygnał idący w TDI do licznika jest taki sam jak w benzynach 4 cylindrowych.
Tylko możliwe że będziesz musiał dać żarówki pod kontrolkę świec żarowych.
: 26 gru 2016, 21:44
autor: hackthemilk
ooo dobra nowina
DZiękii Pozdr
