[B4 2.0] Zegary
: 28 wrz 2012, 15:24
autor: haymaker
Witam. Mam problem. Dziś przestały działać mi zegary. Nie działa obrotomierz prędkościomierz nie nalicza kilometrów i na środku mam komputerek który pokazuje spalanie i takie tam on też przestał działać. Działa tylko podświetlenie i kontrolki świateł długich i kierunkowskazów. Kontrolki które świecą zawsze po przekręceniu kluczyka także nie świecą. Czy ktoś wie co mogło się stać? Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie mam dobre. Czy jest od tego jakiś przekaźnik? Z góry dziękuje za pomoc.
: 28 wrz 2012, 18:16
autor: damianek1234561
nie ma przekaznika wyjmij zegary i sprawdz wtyczke z tylu czy sie nie wypiela
: 29 wrz 2012, 15:59
autor: haymaker
Sprawdziłem wtyczki są na miejscu. Wyglada to tak jak by nie dochodzil prad do tego dziala tylko zegarek i jak mowilem kontrolki kierunkowskazu i swiatel dlugich. Chyba nie pozostaje nic innego jak wizyta u elektryka.
: 29 wrz 2012, 17:57
ale ostatnie pytanie a zegarek sie podswietla jak wlaczysz swiatla?
: 29 wrz 2012, 19:18
autor: haymaker
Tak podświetlenie zegarów działa i zegarek też nie działają diody ostrzegawcze predkosciomierz obrotomierz wskaznik temperatury wskaznik paliwa i nie nalicza km...
: 29 wrz 2012, 19:29
Sam miałem kiedyś podobny przypadek z tym że chyba prędkościomierz działał i okazało się że są przepalone dwie ścieżki w płytce licznika.
: 29 wrz 2012, 19:40
autor: haymaker
Ok dzieki Pieter podejrzewałem że to może coś z płytką. Dało rade to zrobić?
: 29 wrz 2012, 20:28
a ja bym sprawdzil kostke stacyjki bo raczej nie mozliwe zeby wszystko praktycznie padlo ale prowizorycznie mozez obejrzec sciezki jak masz chociaz troszke pojecia o tym to dasz rade to zrobic bez problemu (przepalone sciezki)
: 29 wrz 2012, 21:01
autor: haymaker
Stacyjkę niedawno wymieniałem ale kostkę mam druga więc mogę to sprawdzić
Tobie też dziękuje za pomysł
: 30 wrz 2012, 07:28
jasne wszystko da radę :mrgreen: po prostu wlutowałem kawałek drucika aby połączyć ścieżki
: 04 paź 2012, 20:04
autor: haymaker
Problem rozwiazany
Powodem byla przerwana wiazka kabli w klapie bagaznika ktora powodowala zwarcie
Temat zamkniety
Moze komus sie przyda
