[2.0 ABT].Problem z AC
: 05 paź 2012, 19:42
autor: Piotrekdriver1
Witam.Po zamontowaniu AC wyświetla kontrolkę hamulców(kółko w nawiasach z wykrzyknikiem w środku).O co chodzi?
: 07 paź 2012, 21:39
autor: sagem
Piotrekdriver1 pisze:Po zamontowaniu AC wyświetla kontrolkę hamulców(kółko w nawiasach z wykrzyknikiem w środku).O co chodzi?
Informuje o uszkodzonym układzie hamulcowym lub źle podłączyłeś coś.
Pin 15, przewód szaro zółty odpowiada za niski poziom płynu ham.
: 08 paź 2012, 07:48
Przewód ten podłączałem i nic,dalej świeci.Gdzieś czytalem że ta kontrolka bierze sygnał z płyty licznika a nie z kostki podłączeniowej.Więc miałem raczej dobrze podłączone.W mc ta kontrolka zapaliła mi się po zmostkowaniu kostki od zbiorniczka płynu hamulcowego.W wolnym czasie spróbuje jeszcze raz podłączyć,może przełączenie na diesla coś pomoże?
Podłączyłem dziś jeszcze raz ac.Dzieją się dziwne rzeczy.Teraz na zmiane miga i piszczy ta kontrolka od hamulców z kontrolką oleju(oliwiarką).Po kilku próbach zapalała się już sama oliwiarka a po podłączeniu pinów od żarówek do masy znowu zapaliła się kontrolka hamulców+oliwiarka.Ręce opadają.Czy mam walnięty ac?
: 08 paź 2012, 20:59
autor: Audi Sport
Piotrekdriver1, Sprawdź dokładnie płytkę licznika i przelutuj wszystko. Rozbierz AC i szukaj zimnych lutów lub nakładaj nową cynę na wszystko
Szukaj uszkodzonych podzespołów, może padła jakaś dioda, kondensator, scalak lub jakaś ścieżka spalona, trzeba szukać
Może pomoże ale nie można oczekiwać cudów
: 09 paź 2012, 10:51
Problem rozwiązany aż wstyd się przyznać co było przyczyną.Kostkę do ac sam dorabiałem,zrobiłem ją z kostek od kompa.Piny prawidłowo idą w kolejności zaczynając od prawej strony kostki od dołu w górę i z lewej od dołu w góre.Ja podłączyłem licząc piny z lewej strony kostki z góry na dół.Nie miało prawa działać.Po prawidłowym połączeniu wszystko działa jak należy.
Dziękuje za podpowiedzi.Następnym razem sto razy sprawdzę zanim o coś zapytam:)
: 10 paź 2012, 23:19
autor: Audi Sport
Popatrz a tu taka błacha sprawa
Dobrze, że napisałeś jak się problem rozwiązało, a to się ceni, bo teraz ciężko o takich sumiennych forumowiczów
Będzie dla potomnych <ok>
Piotrekdriver1 pisze:Następnym razem sto razy sprawdzę zanim o coś zapytam:)
Otóż to
