[80 b3 2.0 3A] Podlaczenie board computera
: 03 wrz 2007, 19:41
autor: k44761
Witam serdecznie.
Mam problem z podlaczeniem komputerka w swojej B3.
Mam ECU o numerach 0261200220 / 983907404 (KE-MOTRONIC 1.1), silniczek 3A.
W sieci znalazlem ze Pin spalania w ECU KE-MOTRONIC to 10. Powinno byc na nim 0,3 - 1,5V w zeleznosci jaka dawke paliwa komputer podaje.
Znalazlem pin 10, ale tam caly czas jest 12V.
Czy ktos wie czy w tym silniku z tym systemem wtryskowym mozna w ogole podlaczyc BC?
Dzieki za podpowiedzi chlopaki.
: 03 wrz 2007, 23:41
autor: czarekj
Podłaczaj woltomierz po koleii do wszystkich wolnych pinów na uruchomionym aucie i sprawdzaj napięcie zmieniając jednocześnie stopień wciśniecia pedału gazu.
: 04 wrz 2007, 10:10
autor: k44761
czarekj, dzieki za porade. Tak juz zrobilem. Niestety zero rezultatu.
A moze zeby to mierzyc auto musi byc w ruchu? to znaczy musi miec niezerowa predkosc dopiero wtedy komputer przelicza dawke...
POMOCY
: 04 wrz 2007, 18:54
autor: cobra
Sorki że się wtrącam jako niekompetentna osoba, ale faktycznie przecież jest coś takiego że spalanie w komputerku BC pojawia się tylko wtedy gdy auto jest w ruchu, czyli gdy dochodzi sygnał na prędkościomierz, na postoju wskazuje 0,0
: 05 wrz 2007, 10:22
autor: czarekj
Macie rację chłopaki. Nie znam dokładnie tego co pokazuje ten BC. Może faktycznie autem trzeba jechać. Ja w swoim Audi mam komputerek od Opla, który sygnał spalania "bierze" z wtryskiwaczy. Jeżeli wskazania tego BC zawierają jednostki - litry/minuta to powinien pokazywać coś również na postoju. Jeżeli jednostki zużycia są - litry/kilometr to niestety auto musi jechać.
Żeby oszczędzić sobie trudu podłączaj woltomierz najpierw do wolnych pinów.
: 14 maja 2008, 10:20
autor: doktur_mastach
Witam, chcial bym zalozyc BC do mojej 90'tki z serduszkiem 7A. Nie mam AC. Da sie go podlaczyc? Interesuja mnie glownie funkcje od spalania, ale reszta tez by sie na pewno przydala.
Moze mi ktos pomoc w tej sprawie ? Pytam o nr czesci jakie mi potrzeba, schematy itp.
Czy wogole BC mozna zalozyc do mojego silnika ?
: 14 maja 2008, 14:43
autor: k44761
doktur_mastach, mozna zalozyc. Pin spalania to pin 10. Wlasnie u kumpla zakladalismy przedwczoraj.
Potrzeba Ci BC (ja sprzedalem ostatnio dwa - jestn za 265 drugi za 330 pln), manetki i w sumie nic wiecej. Wiazeczke sam dorobisz.
: 14 maja 2008, 16:33
a masz jakies schematy , albo jakis opis mniej lub bardziej dokladny gdzie jakie kable z kad i do czego ?
BC musze kupic z z jakiejs piecio-cylindrowki tak? czy z V6 tez podejdzie ?
A ile ci zajelo zalozenie BC ?
jak bedziesz mial chwile to podskrob mi kilka pomocnych zdan
: 14 maja 2008, 21:42
autor: Solskier
Sam BC na swoim wyświetlaczu na postoju pokazuje albo 00 albo max spalanie u mnie jest np 51.9 i mryga tak na zmiane.
k44761, Sprawdz piny 9,10,11,27,31,49 na innych pinach raczej nie ma opcji aby był sygnał spalania a u Ciebie powinien byc na pinie 10, moze coś źle mierzysz?? Miernikiem wtykasz jedna strone w mase a druga plusowa na pina i powinno pokazać Ci sie napiecie, sprawdz też czy prawidłowo ustawiłes miernik i czy prawidłopo podpiołeś sygnał spalania do BC - Pin 10.
doktur_mastach,
doktur_mastach pisze:musze kupic z z jakiejs piecio-cylindrowki tak? czy z V6 tez podejdzie ?
Do Twojego silnka musisz kupic z wersji R4/R5 z Vki bedize Ci swieciła kontrolka oleju na AC.
doktur_mastach pisze:A ile ci zajelo zalozenie BC ?
Obecnie po chyba już pieciu montarzach zajmuje mi to mniej wiecej 1h.
doktur_mastach pisze:a masz jakies schematy , albo jakis opis mniej lub bardziej dokladny gdzie jakie kable z kad i do czego ?
Gdybyś użył szukajki to bys miał odpowiedz jak na dłoni... np moje fotostory nad którym chyba siedziałem jak sie okazuje bez sensu, bo i tak kazdy szuka inforamcji gdzieś indziej a tam wydaje mi sie ze wszystko co wazne wyraźnie opisałem..... Dla tego postanowiłem przestac robić fotostory bo to chyba tylko strata czasu a i tak nikt tego nie uzywa i chyba nie docenia.
viewtopic.php?t=12677 Powodzenia w rezaniu <ok>
: 14 maja 2008, 22:13
autor: k44761
Sam BC na swoim wyświetlaczu na postoju pokazuje albo 00 albo max spalanie u mnie jest np 51.9 i mryga tak na zmiane. k44761, Sprawdz piny 9,10,11,27,31,49 na innych pinach raczej nie ma opcji aby był sygnał spalania a u Ciebie powinien byc na pinie 10, moze coś źle mierzysz?? Miernikiem wtykasz jedna strone w mase a druga plusowa na pina i powinno pokazać Ci sie napiecie, sprawdz też czy prawidłowo ustawiłes miernik i czy prawidłopo podpiołeś sygnał spalania do BC - Pin 10.
- niestety u mnie to nie bylo to. JEstem elektronikiem z zawodu i wiem co i jak
) Musialem zmienic komputer silnika z 3A na AAD. Sa wymienne. Fabrycznie komputer od 3A nie mial ZADNEJ mozliwosci pomiaru zuzycia paliwa, mial powylutowywane elementy wykonawcze od pinu 10 (jakis scalaczek, 2 tranzystory chyba i diode - chcialem nawet powlutowywac ale umarlem na jednym z tranzystorow - nie moglem znalezc odpowiednika) Po wymianie kompa smigam bez problemu. Ale dzieki za zainteresowanie.
: 16 maja 2008, 01:10
autor: rajdowiec86
k44761 pisze:ja sprzedalem ostatnio dwa - jestn za 265
Coś wiem na ten temat bo ja go kupiłem <ok> a tak na marginesie to jest sam BC czy może AC/BC :?:
Solskier pisze: np moje fotostory nad którym chyba siedziałem jak sie okazuje bez sensu,
wcale nie bez sensu ja osobiście chętnie podepre sie nim przy rezaniu.
: 16 maja 2008, 07:53
autor: Solskier
rajdowiec86 pisze:a tak na marginesie to jest sam BC czy może AC/BC
Jesli masz taki jak mój to masz AC / BC zobacz na fotach z fotostory jak nie bedizesz widział róznicy z przodu modułu to zobacz z tyłu.
rajdowiec86 pisze:Solskier napisał/a:
No to przynajmniej raz sie komus przyda moja praca
: 12 sty 2011, 06:38
autor: ziemor
k44761 pisze:Musialem zmienic komputer silnika z 3A na AAD. Sa wymienne. Fabrycznie komputer od 3A nie mial ZADNEJ mozliwosci pomiaru zuzycia paliwa, mial powylutowywane elementy wykonawcze od pinu 10
Czy Ktoś może pomóc - gdzie będzie pin od ecu w silniku 6A , KE-Motronic czyli mechaniczyny wtrysk
Dodam że 3A to również KE-Motronic
Audi 80 B3
Oraz jak polutować tą płytkę kodową - jaki kod zrobić
: 12 sty 2011, 12:17
autor: Szara80tkaTdi
ziemor pisze:gdzie będzie pin od ecu w silniku 6A , KE-Motronic
temacik do lektury -
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm
plik do pobrania -
http://hotfile.com/dl/94274042/e8fe3c8/ ... l.pdf.html
ziemor pisze:polutować tą płytkę kodową - jaki kod zrobić
tam nic nie musisz kodowac, jesli masz plytke ta wsowana z litera M, jesli z litera N czyli na anglie i usa, to dopiero kombinujesz z ta plytka
