[B4 1Z] Czujnik prędkości
: 15 paź 2012, 08:18
autor: Jelly
Pojawił się u mnie następujący problem - po lekkim umyciu silnika z oleju (wyciek z uszczelki wału) przestał działać tempomat. Szukając przyczyny awarii tempomatu okazało się, że pomimo iż na desce prędkość jest wyświetlana, to w VAG-u komputer nie widzi prędkości (stąd pewnie nie działający tempomat). Za odczyt prędkości odpowiada czujnik w skrzyni biegów. I tutaj moje pytanie: czy winę upatrywać w czujniku prędkości czy szukać jeszcze innej przyczyny braku odczytu prędkości w VAG-u??
czujnik
: 15 paź 2012, 10:57
autor: fajka1983
moze wtyczka podeszla gdzies woda
: 15 paź 2012, 17:09
autor: Jelly
czujnik wypinałem i wyjmowałem ze skrzyni. Niestety bez zmian a wtyczka i gniazdo suche
[ Dodano: 2012-10-16, 08:59 ]
Panowie proszę Was o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Wygląda na to , że sam czujnik jest ok. Prędkość na zegarach jest wyświetlana. Nie widzi jej tylko VAG. Odpiąłem dziś wtyczkę i przejechałem kawałek i na zegarach nie wskazywało prędkości. Macie pomysł gdzie szukać przyczyny braku prędkości w VAG-u??
