[b4 2.3 7a] problem pow wymianie nagrzewnicy
: 16 paź 2012, 15:32
autor: Black86
Witam mam spory klopot. ostatnio wymienialem nagrzewnice. jak juz poskladalem wszystko to kontrolki sie nie swieca po przekreceniu kluczyka, swieca sie tylko pokretla od nawiewow, dodatkowo auto nie chce zapalic ani na Pb ani na Lpg nawet wogole nie slychac zeby pompa pracowala . cos pewnie spieprzylem tylko nie wiem co.... ma ktos jakies pomysly
bezpieczniki wszytkie ok
: 16 paź 2012, 15:40
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś kostkę stacyjki oraz pooglądaj czy kostki pod skrzynką bezpieczników dobrze siedzą.
: 16 paź 2012, 15:55
autor: Black86
stacyjki nawet nie odpinalem. ale kostki posprawdzam . moze kostka w ecu zle laczy?
: 16 paź 2012, 15:58
autor: Leo
szukaj szukaj. Po kolei zobacz gdzie grzebałeś. Po co odpinałeś ECU ? Było trzeba?
: 16 paź 2012, 16:00
autor: Black86
tak musialem zeby wyciahnac kanaly od nagrzewnicy
: 16 paź 2012, 16:03
autor: Leo
to sprawdź czy dobrze wtyczkę wpiąłeś i czy nie pogięłeś pinów we wtyczce.
: 16 paź 2012, 16:08
autor: Black86
sprawdze sprawdze . jutro sie za to wezme bo juz dzisiaj brakuje mi nerwow do tego.... ech
: 16 paź 2012, 16:09
autor: Leo
tak to jest, szczególnie z autem rzeźbionym.
: 16 paź 2012, 16:22
autor: Black86
moze jakis kabel sie przerwal. a bialy kabel wychodzacy z kostki stacyjki powinien byc podlaczony?
: 16 paź 2012, 16:25
autor: Leo
oj nie powiem... ktoś obeznany w elektryce musi Ci podpowiedzieć.
: 16 paź 2012, 16:27
autor: Black86
masz moze namiary na kogos takiego z forum?
: 16 paź 2012, 16:38
autor: Leo
Niestety nie.... w elektryce jestem "noga".
: 16 paź 2012, 16:43
autor: Black86
mysle ze zaczne najpierw w kostkach od stacyjki moze cos bedzie widac
: 16 paź 2012, 17:04
Sprawdź czy na czerwonych kablach od kostki stacyjki masz prąd (na kostce są oznaczone jako 30) Jeśli będzie sprawdź czy po włączeniu zapłonu masz prąd na czarny od kostki stacyjki (kostka ma być podłączona). Jeśli będzie to idziesz do skrzynki bezpieczników i sprawdzasz czy masz prąd na styku I15. Tutaj masz rozpiskę kostek i pinów (szukasz kostki I styku 15, strzałką jest zaznaczone co innego więc się nie sugeruj): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bbd9c.html
Sprawdzasz czy tam jest prąd i czy kostka jest dobrze wciśnięta. Sprawdź też kostki obok kolumny kierownicy ale chyba tamtędy nie idzie prąd na zapłon itd...
Sprawdź od spodu skrzynki bezpieczników nie spadł żaden z tych grubych czerwonych kabli.
: 17 paź 2012, 12:36
autor: Black86
sprawdze to dzisiaj bo rozebralem wszystko od nowa. bede pisal co i jak
[ Dodano: 2012-10-18, 12:37 ]
stacyjka sprawdzona. wszystko jest tak jak powinno ale dalej zero poprawy ... zauwazylem ze masa z zoltej wtyczki kolo kierownicy jest najprawdopodobniej urwana tylko od czego jest ta wtyczka?
[ Dodano: 2012-10-18, 19:46 ]
no i w koncu znalazlem usterke po 2 dniach. caly czas zastanawialo mnie od czego jest bialy kabelek wychodzacy ze stacyjki i dlaczego jest niepodlaczony, lecz nie bylo inego urwanego o takim kolorze. metoda prob p[odlaczalem wszystkie urwne do niego i w koncu trafilem. o dziwo byl to czerwony kabel z doczepionym bezpiecznikiem do niego. zlutowalem do kupy i wszystkie problemy znikly pompa paliwa sie odezwala i pokazaly sie kontrolki na tablicy. oby nic w trakcie jeszcze nie wyskoczylo.
