[B4] Żarzy sie kontrolka oleju
: 22 paź 2012, 22:05
autor: ssnaeks
Witam!
Mam w naprawie Audi 80 1992r 2.0benz coupe.
Walczę z nim już tydzień i jak narazie zero efektu :cry:
Zwracam się do Was o "WIELCY" bo kto więcej niż Wy bedzie wiedział o tych autkach :-P.
Problem polega natym, że po odpaleniu delikatnie świeci sie kontrolka oleju.
Przed odpaleniem zapalaja sie wszystkie (woda, hamulec, olej, ładowanie) gdy zapale auto delikatnie podświeca sie kontrolka cisnienia oleju.
Sprawdziłem ładowanie, nawet wymontowałem mostek z alternatora (wszystkie diody ok)
Posprawdzałem masy od aku i z nadwozia.
Czujniki oleju ok, przewody od czujników tez, ponieważ gdy odłącze wtyczki od czujników nadal delikatnie świeci kontrolka.
Rozebrałem licznik wyglądał ok ale przelutowałem go.
Co dalej począć?
Proszę POMOCY ;-)
: 23 paź 2012, 11:32
autor: Dregan
załatw licznik na podmianę i luknij
: 23 paź 2012, 11:43
Na przyszłość proszę pamiętać o TAGach.
: 23 paź 2012, 11:53
autor: ssnaeks
Szukam zegara na podmiankę. W liczniku jest stabilizator 10v ale na jego wyjsciu jest tylko okolo 9.5v czy to może być przyczyną?
autor: axell
A MC też przelutowałeś, najlepiej załatw sobie MC na podmiankę i sprawdź, podejrzewam że to jego wina.
: 23 paź 2012, 11:59
autor: ssnaeks
Tak Mc też przelutowane, swoją drogą strasznie pokąplikowali te zegary. Mi sie też wydaję że bez podmianki nic nie zrobie ale za te zegary sporooo wołają. Zegar VDO
: 23 paź 2012, 12:10
autor: Dregan
ja sprzedawałem po 120 zl średnio P
: 23 paź 2012, 20:01
autor: ssnaeks
wymieniłem stabilizator 10v i dalej tak samo. Nikt nie miał takiego przypadku?
: 23 paź 2012, 20:14
autor: axell
ssnaeks, Podepnij żarówkę lub probówkę jednym końcem do plusa aku drugim do czujnika ciśnienia oleju (niskiego ciśnienia).
Odpal auto, jak żarówka zgaśnie, a kontrolka dalej się świeci lub żarzy to raczej na pewno leży MC
: 24 paź 2012, 08:31
autor: ssnaeks
tak robiłem, sprawdziłem 2 czujniki. Na jednym jest masa przed odpaleniem, która gasnie gdy auto zapali a na drugim odwrotnie czyli silnik i czujniki ok. Biore sie za szukanie zegara.
: 24 paź 2012, 15:54
autor: axell
ssnaeks pisze:Biore sie za szukanie zegara.
A po co od razu cały zegar, samo MC podmień u mnie pomogło ;-)
