[ 80 B4 2,0 ABK] Podświetlenie pokręteł sterowania nawiewem.
: 11 lis 2012, 20:54
autor: Edward Cz.
Witam Moderatorów i sympatyków Audi 80 B4. Proszę mi podpowiedzieć jak mam się dostać do żarówek podświetlających pokrętła sterowania wentylatora nadmuchu powietrza, temperatury, zmiany kierunku nawiewu, oraz podświetlenia popielniczki. Musze wymienić spalone żarówki a nie wiem jak się do nich dostać. Bardzo proszę pomóżcie mi. Pozdrawiam Edward Cz.
: 11 lis 2012, 21:24
autor: jaś-u
Panie Edwardzie
pokrętła należy podważyć od strony przeciwnej do umieszczonego na nich znaczka, jest tam wycięcie na jakiś mały płaski przedmiot np. wkrętak. potem należy odkręcić 2 śrubki krzyżak i schodzi wtedy ten czarny panel spod pokręteł. żarówki już są na wierzchu <ok>
: 11 lis 2012, 21:26
autor: andrzejsz23
Edward Cz., musisz wyjąć te trzy pokrętła (nie są przykręcane, tylko wciskane). Po ich wyjęciu zobaczysz śrubki na śrubokręt krzyżakowy. Po ich odkręceniu wyjmiesz panel do siebie. Nic trudnego.
: 12 lis 2012, 12:42
autor: Edward Cz.
Bardzo serdecznie dziękuję Panom, którzy udzielili instrukcji jak dostać się do żarówek podświetlenia sterowania nadmuchem powietrza. W/w żarówki są już wymienione. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Edward.
: 19 lis 2012, 09:36
autor: jubik
Witam. A czy ktoś podpowie jakie to mają być żaróweczki czy jakieś ledowe ustrojstwa? Bo też muszę wymienić.
: 19 lis 2012, 09:40
autor: jabko_nb
zwykła zarowka 1,0-1,2V
: 30 wrz 2013, 16:35
autor: ŁukaszTS
Czy można podswietlenie pokręteł nawiewów zrezac na wiecej zarowek? Na jednej wiazce sa po 3 zarowki a mam w domu drugą taką wiązkę z innego panelu. Czy mozna połączyć razem te 6 zarówek czy bedzie to za duze obciazenie? A moze zastosować ledy? Tylko powiedzcie mi dokladnie w jaki sposob bo chchailbym zeby mi wszystko ladnie i mocno swiecilo.
: 30 wrz 2013, 17:48
autor: Daniel Choros
przecież na tych 3 żarówkach też mocno świeci, po co te kombinacje??? :roll:
: 30 wrz 2013, 18:13
: 30 wrz 2013, 19:21
To będzie się odróżniać od reszty według mnie...wszystkie przyciski i wskaźniki trzeba by było robić tak samo...takie moje skromne zdanie.żarówki nie są takie złe
: 30 wrz 2013, 21:25
autor: h4k3r0
ja mam tam upchnięty kawałek taśmy LED (biała, barwa ciepła) na dole i dobrze to wygląda, równo podświetlone, nie za jasno, nie za ciemno.
: 09 sty 2014, 17:00
autor: hudy
Panowie a czy ktoś z was stosował do podświetlania pokręteł i zapalniczki mocniejszych żarówek np 2W ? Bo widzę że tam są chyba max 1,2W Spaliły mi się dwie a w domu mam mocniejsze jednak nie wiem czy nie będzie sie za bardzo grzało...
: 09 sty 2014, 18:34
autor: tomek1982
jezeli do pokręteł i zapalniczki to pchaj 2 W co innego jak byśje chciał wcisnąć w przyciski wtedy bym odradził
: 09 sty 2014, 19:21
autor: hudy
Tam chyba oryginalnie są 1,2W dlatego nie wiem czy nie będzie się za bardzo grzało.Tym bardziej że one świeca na okrągło...
: 09 sty 2014, 21:45
autor: Szara80tkaTdi
hudy pisze:Tam chyba oryginalnie są 1,2W
etka tez tak pisze
