[Audi B3 1991]Licznik dziwne zachowanie
: 14 lis 2012, 09:51
autor: LUKASZdiy
Ostatnio przestaje mi działać prędkościomierz, zauważyłem że problem występuje po nagrzaniu samochodu, jak rano ruszam z garażu to działa jakieś 15 km po czym nagle wskazówka wariuje góra dól i po chwili opada i nie działa... jak samochód postoi jest znowu okej
Jakieś wskazówki? Czy szukać przyczyny w samym liczniku??
: 14 lis 2012, 10:07
autor: Leo
zimne luty w liczniku
: 14 lis 2012, 10:18
autor: LUKASZdiy
Troche dziwne zachowanie jak na zimne luty, zachowuje sie tak jak by temperatura miałą wpływ na to
: 14 lis 2012, 10:37
autor: Leo
bo ma wpływ na zimne luty
: 14 lis 2012, 19:37
autor: m_an_ie_k
lutownica w dłoń i powinno być po problemie.
: 04 gru 2012, 23:33
autor: fryd.frys
tez miałem taki problem w swoim aucie. a przyczyną była zaśniedziała wtyczka wchodząca do czujnika przy skrzyni biegów. trochę wd40 i problem znikną.
zimne luty
: 05 gru 2012, 22:02
autor: motyl007
Witam.Przerabiałem ten temat naprawy kilka dni temu.Zimne luty na 100%.
: 07 kwie 2013, 19:40
autor: LUKASZdiy
Odgrzebuje temat bo okazało sie że nie zimne luty
Dziś przełożyłem do sprawdzenia licznik od coupety R5 i okazało się że prędkościomierz dalej nie działa
Gdzie jest umieszczony czujnik od prędkościomierza?
Czy licznik od R5 trzeba jakoś przestawić po przełożeniu go do R4??
: 08 kwie 2013, 06:36
autor: andi77
LUKASZdiy pisze:Dziś przełożyłem do sprawdzenia licznik od coupety R5 i okazało się że prędkościomierz dalej nie działa
Jesteś pewny, że ten licznik jest sprawny?
LUKASZdiy pisze:Gdzie jest umieszczony czujnik od prędkościomierza?
W skrzyni biegów w okolicy półosi.
: 08 kwie 2013, 07:50
autor: LUKASZdiy
Tak jestem pewny wycuagniety z sprawnego auta!
Czy musze cos przestawiac pomiedzy r5 na r4
: 08 kwie 2013, 11:54
autor: Szara80tkaTdi
LUKASZdiy pisze:Czy musze cos przestawiac pomiedzy r5 na r4
nie
jedynie musisz wiedziec czy dawca, to b3 (14cali) czy b4 (15cali), tu chodzi o inne obwody kol, a dalej o nieprawidlowe zliczanie, km i predkosci
jesli chodzi o półoś, to lewa strona
: 08 kwie 2013, 15:44
autor: LUKASZdiy
Czyli co nie trzeba zmianiać pomiędzy 5 cylindrówka a 4?
Wydaje mi sie że pokazuje on trochę za mało obrotów przy 100 km/h mam 2000 obrotów i skrzynie IV biegową
Jak sprawdzić od jakiej versji jest licznik, mam UN4
: 08 kwie 2013, 15:59
ja niepisze o obrotach i obrotomierzu a o zliczaniu przejechanych kilometrow, i o predkosci, obrotomierze sa takie same, poza dieslem oczywiscie
na predkosciomierzu sa symbole na zewnatrz
: 08 kwie 2013, 20:37
autor: LUKASZdiy
Dziś sprawdziłem prędkościomierz przekłamuje dokładnie o 20km!!
Ten licznik jest jakis trefny bo nawet z obrotami jest cos nie tak no bo czy to możeliwe żeby przy 80 (faktyczna predkośc wg GPSa) na godzine mieć 2000 obrotów przy skrzyni IV biegowej??
Czy można przeregulowć prędkościomierz?
Co bedzie z licznikiem przebiegu dziennego?
: 08 kwie 2013, 20:41
LUKASZdiy pisze:predkośc wg GPSa
to nie wzorzec
jezeli chcesz miec 100% pewnosc faktycznej predkosci, zaloz licznik rowerowy i zmierz co do mimetra obwod kola,
licznik ma celowe przeklamanie, tzn jest na nim zawyzona predkosc, mozesz to sprawdzic na np BC, jest tak abys niemogl zaskaskarzyc marki ze jechales tyle a dostales mandat
