[B4 1Z] przyciski sterowania lusterkami i szybami
: 14 lis 2012, 21:07
autor: pok3r
Witam. Posiadam taki zestaw jak na zdjęciu.
http://zapodaj.net/0b44e96e4a48b.jpg.html
Odkąd mam samochód to działa mi podświetlenie opuszczania 3 szyb czasami dwóch a czasami tylko jednej. Jak to naprawić? jakie żarówki tam przychodzą? Gdzieś był chyba temat na forum ale nie mogę znaleźć. Druga sprawa to czy sterowanie lusterek też jest podświetlane? i ten przycisk blokujący otwieranie tylnych szyb też powinien świecić?
: 14 lis 2012, 21:46
Problem z świeceniem i opuszczaniem to włacznik do czyszczenia styki lub wymiany, co do następnych pytań to blokada nie świeci, sterowanie lusterek podświetlane wchodzą dwie żarówki 1,2w czerwone lutowane.
: 14 lis 2012, 22:42
autor: tomek1982
a czy tam idą żarówki o napięciu 12V fabrycznie?
: 15 lis 2012, 04:43
autor: m_an_ie_k
do sterowania lusterek żaróweczki na 12V z jak najmniejsza bańką i oczywiście są wlutowywane w płytkę
: 15 lis 2012, 21:08
autor: pok3r
A wie ktoś jak to rozebrać? taki włącznik? przełącznik?
: 15 lis 2012, 21:51
Który? szyb czy lusterek?
: 16 lis 2012, 14:32
autor: m_an_ie_k
pok3r, na forum znajdziesz jak rozebrać jeden i drugi rodzaj przełączników:
http://www.centrum.audi80.pl/ tu w dziale download znajdziesz instrukcje wymiany podświetlenia jeśli chodzi o przełącznik lusterek
: 24 kwie 2013, 20:46
autor: lukasacz
Podepnę sie pod temat żeby nie zasmiecać
Mianowicie czy przyciski(same przyciski) od elektrycznych szyb i lusterek sa takie same w tapicerce starej i poliftowej(parapety) ? Dokładnie chodzi mi o to czy jak kupie parapety a mam przyciski z przedliftowych boczków to czy bedzie wszystko pasowac ?
: 24 kwie 2013, 21:24
autor: sylwester28ET
lukasacz, przyciski są takie same, różnica polega tylko na obudowie mocowania takich przycisków.
: 24 kwie 2013, 22:48
autor: Szara80tkaTdi
zewnetrznie sa takie same,
wsrodku juz sie roznia, jezeli bedziesz np chcial wymieniac diody podswietlajace to zauwazysz roznice, ze w tych nowszych jest otwor na diode, i jezeli bedziesz mial diode ktora nie swieci idealnie prosto to juz jej nie skierujesz na srodek symbolu do podswietlenia
: 25 kwie 2013, 07:56
autor: lukasacz
sylwester28ET pisze:lukasacz, przyciski są takie same, różnica polega tylko na obudowie mocowania takich przycisków.
Czyli jak bym chcial przełozyc z obudowa te przyciski ze starych do nowych to bedzie problem ?
: 25 kwie 2013, 14:43
Jeżeli będziesz zmieniał przyciski to bez problemu przełożysz je do nowszego modelu boczków.
