[ABK] wskaznik poziomu paliwa
: 16 lis 2012, 14:41
autor: MistrzT
witam. mam problem ze wskaznikiem poziomu paliwa. pokazuje jak chce, raz ze nie ma w zbiorniku wgl, a raz ze jest pol baku co robic?
: 16 lis 2012, 15:22
zacznij od sprawdzenia zimnych lutów w samym liczniku jest temat w którym jest wszystko opisane <szukaj>
: 17 lis 2012, 00:26
autor: m_an_ie_k
zimne luty jedno, a drugie to wyczyszczenie pinów złącz przy liczniku. ogólnie poprawienie styku na złączach.
: 17 lis 2012, 06:55
autor: andi77
MistrzT, Ja obstawiam czujnik (pływak) w zbiorniku.
Zrób taki test... odepnij wtyczkę która znajduje się pod deklem zaznaczonym na foto.
W silniku ABK będą 4 kable w kostce. Odepnij ją i zewrzyj na włączonym zapłonie dwa cieńsze (są od wskaźnika paliwa). Z grubszymi tego pod żadnym pozorem nie rób... są od pompy paliwa.
W ramach zabezpieczenia możesz zewrzeć cieńsze kabelki poprzez bezpiecznik małej mocy np. 5A.
Jeżeli po tym zabiegu wskazówka pójdzie na max... to będziesz znał winowajcę.
: 17 lis 2012, 08:15
andi77 pisze:Jeżeli po tym zabiegu wskazówka pójdzie na max... to będziesz znał winowajcę.
Niekoniecznie bo jeżeli to są jednak złe styki na pinach to przy tym teście da błędna diagnozę.
Ale z tym się zgodzę że ogólnie do sprawdzenia jak wyżej tylko jedno nie może wykluczać drugiego.
: 17 lis 2012, 09:13
autor: MistrzT
Ok, sprawdzę pierwsze plywak, jeśli to nie pomoze to bd bawił sie z zimnymi lutami. Z góry dzieki ;)
[ Dodano: 2012-11-19, 18:50 ]
czyli wychodzi na to ze pływak jest uszkodzony, bo wskaznik dochodzi do max jak go zewre...
: 25 lis 2012, 15:07
autor: Yattaman
Sprobok wyczyscic ten plywak moze troche w spirytusie jak polezy to pomoze
