[80 B4] przełącznik zespolony
: 30 gru 2006, 12:20
autor: piotra_s
Mam pytanko czy ktoś z was rozbierał przełącznik zespolony w b4 ?????? ------ właśnie skończyły ni sie długie światła i spryskiwacz :-( . może ktoś posiada jakieś zdjęcia abo opis tego ustrojstwa ??????
wielkie dzięki za kazdą pomoc
pozdrawiam :-)
: 30 gru 2006, 12:22
autor: Doc
1. Sprawdz download. dload.php
2. Nazwij poprawnie temat. viewtopic.php?t=256
: 30 gru 2006, 12:47
autor: piotra_s
no tak ale tam nic nie ma ( ja poprostu musze rozebrać ten przełącznik i boje się że coś za szybko wyjme albo rozkręce nie z tej strony -------wypadnie 100 sprężynek i blaszek ........)
może wie ktoś coś na ten temat
: 30 gru 2006, 13:29
autor: szogun0
Tą manetkę od świateł jest ciężko złożyć z powrotem, bo jest 2 kierunkowa. Jak rozbierałem stary zepsuty, tak dla zaspokojenia ciekawości, to wypadły sprężynki i amen.
Chyba, że będziesz miał drugą osobę do pomocy, to będzie łatwiej, bo dodatkowe ręcę są tu potrzebne. ;-)
: 30 gru 2006, 13:50
autor: piotra_s
Właśnie tak czułem . Może jednak ma ktoś jakiś opis albo zdjęcia ?
: 30 gru 2006, 18:03
autor: mrx1983
kup drugie,nie warto tego regenerowac,bo posypie sie cos innego w tych przelacznikach :)
tam sie styki przepalaja i nic na to nie poradzisz,starosc nie radosc ;-)
: 30 gru 2006, 18:26
autor: cobra
Kolego
Ja rozbierałem i czyściłem (manetkę wycieraczek) i wszystko było OK, nie miałem z tym żadnych problemów.
Jak to zrobić:
Zdejmujesz kierownicę i osłonę drążka (górną)
Aby zdjąć dolną osłonę drążka kierownicy i przełącznik musisz wsadzić od dołu z prawej strony pod skosem na godz 10-11 klucz imbusowy (chyba 6) i poluzować zacisk... jesli masz problemy z trafieniem w dziurkę to obracaj tą osłonę w prawo i lewo jednocześnie ją do siebie ciągnąc, zejdzie
rozbierasz pająka na 2 częsci (światła i wycieraczki)
Rozbierasz to co trzeba, czyścisz styki, ewentualnie wyciągasz wtopione sprężynki, smarujesz wszystko smarem, żeby gładko smigało po prowadnicy, składasz do kupy.
to wszystko
: 31 gru 2006, 20:35
autor: piotra_s
z tego co napisałeś wnioskuje że nie trzeba zdejmować kierownicy ???????????
wystarczy zdjąć dwie obudowy górną i dolną i przełącznik na widoku ---- czy dobrze myśle ??????????????????????
: 31 gru 2006, 21:43
autor: cobra
Nie
Musisz zdjąć kierownicę, przecież to napisałem
Musisz dlatego że dolna osłona trzyma się na pierścieniu który możesz zdjąć tylko po uprzednim zdjęciu kiery... tak samo jak nie zdejmiesz podkładki, zanim nie odkręcisz nakrętki
P.S. żeby zdjąć górną osłonę to musisz wykręcić 2 wkręty wkręcane od dołu (z lewej i prawej strony)
: 01 sty 2007, 23:19
autor: piotra_s
dzięki wielkie
zobaczymy co z tego wyjdzie
pozdrawiam :-)
[B3/b4]naprawa włączników
: 17 sty 2007, 11:27
autor: a.milewski.mm
Mam problem tego typu, że niestety nie działają mi żaróweczki we włącznikach podgrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych (te górne), jak włącze ogrzewanie - trójkącik działa, jak włączę przeciwmgielne - trójkącik działa. Problem w tym że żarówki podświetlające jaki to jest przycisk się nie świecą wogóle (tak jakby nie łączyło coś), jak to można zrobić bez zepsucia włączników, zmienić żarówki, dolutować żarówkę, może nie kontaktuje? Już sam nie wiem. Prośba o pomoc
: 17 sty 2007, 13:25
autor: jmm
Normalnie, wyciagasz przełacznik i wymieniasz żarówkę, w niektórych przełączniakch są normalne wciskowe, w innych trzeba niestety lutować. Jeżeli są wciskowe to wystarczy zdjac pokrywke i wyciagnac zarowke jakimis szczypcami. Przy lutowanych, konieczna jest rozbiórka całego przycisku.
: 17 sty 2007, 13:32
Zobacze, rozłożę i jak będę wiedział co i jak to się odezwę. Dzięki jak narazie.
: 17 sty 2007, 14:01
autor: goldwinger
czasami żarówki są dobre a jest problem z łączeniem tych styków (takie blaszki) radzę oczyścić. No chyba że faktycznie tylko przepalone żarówki
: 17 sty 2007, 23:21
Spoko, wymiana żaróweczek już wykonana, dziła dobrze, wszystko świeci. Dzięki
