[All 80 B3] Zegarek w liczniku VDO
: 11 gru 2012, 18:46
autor: Soniak87
Witam mam takie oto pytanie odnośnie zegara VDO od czego jest drugie z lewej pokrętło? Pierwsze to od pod jaśnienia zegarów trzecie zerowanie licznika kilometrów czwarte ustawienie rezerwy paliwa. Czy to drugie powinno się kręcić czy wciskać? u mnie jest sztywne a chce zrobić zegarek w liczniku tylko jeszcze nie wiem jak.
: 11 gru 2012, 18:56
autor: manfred19
Drugie jest od ustawiania zegara. Zakres jego obrotu w lewo i w prawo to około 10 stopni. W lewo ustawiasz godziny a w prawo minuty.
: 11 gru 2012, 19:08
autor: alluś
Jaki masz teraz zegar? Elektroniczny czy big ben??
: 11 gru 2012, 19:11
autor: manfred19
O właśnie pisałem o elektronicznym ;-)
: 11 gru 2012, 20:58
autor: Soniak87
Elektroniczny już działa dziękuję. Tylko troszkę blado, ponieważ przewody w żółtej kostce mi nie łączą :-/ i całe podświetlanie zegarów to loteria dosłownie dyskoteka.
: 11 gru 2012, 21:17
autor: manfred19
Za podświetlenie zegara po zapłonie odpowiada pin numer 3 w żółtej wtyczce z przewodem o kolorze czarno-niebieskim. Natomiast za podświetlenie całych zegarów odpowiada pin numer 1 w kolorze szaro-zielonym w tej samej wtyczce. Rozbierz wtyczkę i popodginaj w niej delikatnie styki i powinno wszystko grać. Ewentualnie sprawdź stan lutów na płytce drukowanej licznika......czas robi swoje i mogą się pojawiać zimne luty. Profilaktyczne przelutowanie na pewno nie zaszkodzi a tylko pomoże ;-)
: 12 gru 2012, 17:25
autor: alluś
A za co odpowiada żółto czerwony przewód z niebieskiej kostki zegarów?? B4 ABT
: 12 gru 2012, 20:29
autor: Soniak87
Dzięki za pomoc a może pomożecie też w tym temacie https://audi80.pl/all-80-b3-awaria-s ... htm#809917
: 12 gru 2012, 22:44
autor: manfred19
Żółto-czerwony przewód idzie do pinu numer 10 w niebieskiej kostce. Jest od od kontrolki od ABS'u.
: 12 gru 2012, 23:35
autor: alluś
podziękowac <ok>
: 13 gru 2012, 00:08
autor: manfred19
Nie ma sprawy ;-) a od strony sterownika jest on podłączony do 29 pinu.
