B4[ABC]problem z BC
: 11 gru 2012, 21:45
autor: jano04
Witam ,od jakiegoś czasu mam problem z BC to znaczy ze wskazaniami dystansu do przejechania ,sprawa wygląda tak wlewam 20l będzyny komputer pokazuje jakis tam dystans raczej prawidłowy powiedzmy 240km po dniu kręcenia sie po mieście (nie zrobiłem więcej niż 10km) nagle zaczyna migać mi dystans 50 za chwile 40.Co morze być grane?
: 11 gru 2012, 21:52
autor: gibaj
: 12 gru 2012, 05:25
autor: ziemor
A czy spalanie chwilowe cały czas pokazuje dobrze ?
: 12 gru 2012, 21:22
autor: jano04
Z tym spalaniem też chyba coś nie tak bo pokazuje bardzo wysoko 50 , 30 , 20 czsami się normuje czyli pokazuje tak jak było wcześniej
: 12 gru 2012, 22:29
autor: ziemor
A widzisz - miałem podobnie
Po przelutowaniu wszystkich lutów na płytce od prędkościomierza zaczęło działać poprawnie
Jeszcze raz podkreślam płytka przy prędkościomierzu - według schematów to jeśli dobrze widzę to właśnie po tej płytce impuls prędkości idzie na BC !!! więc jeśli tam masz gdzieś zły styk to będzie źle pokazywać
Oczywiście o przelutowaniu wszystkich lutów na głównej płytce chyba nie muszę mówić
Pozdry
: 13 gru 2012, 17:27
autor: jano04
W niedziele spróbuje to zrobić i zobaczymy czy coś pomorze,narazie dzięki za podpowiedż
