[B4]Przełączniki deski
: 14 gru 2012, 10:38
autor: alluś
B4 ABT 2.0
Czy przełącznik regulacji wysokości świateł powinien miec podświetlenie koloru pomarańczowego czy czerwonego jak wszystkie pozostałe?
Podświetlenie przełączników powinno się zapala po włączeniu świateł pozstojówek/mijania czy po przekręceniu zapłonu?
: 14 gru 2012, 11:29
alluś pisze:Podświetlenie przełączników powinno się zapala po włączeniu świateł pozstojówek/mijania czy po przekręceniu zapłonu?
po przekręceniu na zapłon
alluś pisze:Czy przełącznik regulacji wysokości świateł powinien miec podświetlenie koloru pomarańczowego czy czerwonego jak wszystkie pozostałe?
pewnie powinno być takie samo jak w pozostałych, chodź u mnie świeci jaśniej ale to przez to że ciut inną żaróweczkę założyłem.
: 14 gru 2012, 18:05
autor: alluś
No właśnie u mnie świecą jak włączę zapłon - wkurza mnie to
a przełącznik regulacji świateł jako jedyny świeci mi na pomarańczowo :roll: dlatego pytam
aha i jeszcze jedno - ten przełącznik jest rozbieralny tak jak pozostałe??
: 14 gru 2012, 21:25
alluś pisze:aha i jeszcze jedno - ten przełącznik jest rozbieralny tak jak pozostałe??
jeśli mówisz o tym do regulacji świateł to tak, chodź bardzo ciężko go rozebrać aby go nie uszkodzić
: 15 gru 2012, 12:56
autor: shellah
Możliwe że ktoś już rozbierał ten przełącznik i zapomniał lub nie założył prowadnika światła-takiej czerwonej pleksi
