Strona 1 z 4
[80 B4 2.0 ABT]VDO Zegary
: 11 wrz 2007, 20:40
autor: msr123
Posiadam zegary VDO z big benem :shock: Chcę zamontować sobie obrotomierz. Rzecz w tym, że potrzeba mi obrotka, podstawki, zegarka i płyty głównej, bo nie chcę nic spartolić 8-)
Mój prędkościomierz ma oznaczenie 8A0 190
Dostałem ofertę zakupu całych zegarów VDO z anglika Audi B4 ABT.
Zapewne na liczniku są tam mile (a km są małą czcionką).
Chciałbym więc zrobić taką podmiankę:
stare: prędkościomierz, wsk. temp i paliwa, minicheck
nowe: obrotomierz, płyta główna
Mam pytanie: Czy taki zestaw złożony z angielskiej wersji i tej "bardziej europejskiej" będzie działał poprawnie? Czy prędkościomierz nie będzie mi zakłamywał? Czy nic nie będę musiał przerabiać?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Bardzo napaliłem się na obrotek, więc gorąco proszę o jak najszybszą podpowiedzi
: 11 wrz 2007, 20:48
autor: killer0123
Możesz spokojnie zrobic taką przekładkę i będzie wszytko działać jak powinno.
: 11 wrz 2007, 21:05
autor: msr123
Super wiadomość
Zapowiada się na pierwsze (choć małe) rezanie 8-)
Dzięki!
Pozdrawiam jeszcze raz
: 11 wrz 2007, 21:52
autor: cobra
Prędkościomierz może minimalnie przekłamywać, ale zapewniam Cię że różnicy nie zauważysz, wszystko zależy od tego jakie masz przełożenie impulsów/km
a obrotek będzie działał oczywiście jak należy
: 15 wrz 2007, 22:09
autor: msr123
Hey
A jaka jest różnica pomiędzy płytą główną od B3 i B4. Na aukcji widzę liczniki od B3 i nie mają tej kratki, rzecz w tym, że ja podmienię tylko obrotomierz i płytę główną. Jeden ze sprzedawców mówił (sądzę jednak, że nie do końca kompetentny, bo twierdził, że obrotomierz do diesli B4 są jednakowe) że na tej płycie od B3 nie ma miejsca na brzęczek. Jak to jest?
a)Czy taka przekładka (VDO):
Z B4: licznik, wskaźniki, minicheck, obudowa itp
z B3: obrotomierz, płyta główna
będzie w porządku?
b) Czy jak bym wstawił w całości zegary z B3 będą chodziły dobrze wszystkie kontrolki?
Przepraszam Was wszystkich, że Wam ciąglę dziamgolę o tych obrotomierzach.......
: 16 wrz 2007, 07:38
autor: killer0123
Jeżeli jedne i drugie zegary są VDO to wszystko powinno pasować. Co do obrotomierza w dieslach to są inne niż w bezynach (mniejszy zakres obrotów)- jeśli o to ci chodziło.
A jak byś podłączył zegary z B3 w całości to powinno działać bo podłączenia są identyczne w B3 i w B4.
: 16 wrz 2007, 08:53
autor: FranoF1
: 16 wrz 2007, 09:14
autor: msr123
Ok, zamawiam te zegary z B3
W najgorszym wypadku trzeba będzie dokupić płytkę główną z B4 z pinami na obrotomierz.
: 16 wrz 2007, 17:56
autor: cobra
nie nie... skoro kupisz zegary z B3 to podmien od razu płytkę zegarów i obrotomierz... będzie OK
bylebyś płytkę z nadrukowanymi kontrolkami założył swoją, tą na dole między obrotokiem a prędkosciomierzem.
Czyli tak: płytę główną i obrotomierz wsadzasz do swoich zegarów, reszta jest ta sama. Ewentualnie jesli masz pęknięte zaczepy z obudowy to możesz zobie też samą obudowę przełożyć :mrgreen:
: 21 wrz 2007, 18:50
autor: msr123
Panowie dziękuję za pomoc, a w szczególności Panu
cobra
Obrotek działa ładnie, a nawet pięknie
Muszę jeszcze kupić żaróweczki bo na obrotku są mocniejsze (przekładałem ze starych zegarów), ale to drobnostka i 20 minut pracy
Tą płytkę z kontrolkami zostawiłem z B3, ale wszystko jest ok (czyli ABS , ręczny, ładowanie akumulatora - są tak jak były
Teraz będę miał nowe zajęcie -> wykrycie, czemu nie działa mi brzęczek w MC :mrgreen:
: 25 paź 2007, 20:25
autor: Bastek
Udało mi się dostać obrotomierz. :mrgreen: W wolnym czasie będę się bawił w rezanie zegarów. Mam tylko jedno pytanie. Jaką moc ma mieć żaróweczka podświetlająca ten zegarek elektroniczny i czy na nią też zakłada się te kapturki (chcę zmienić podświetlanie na czerwone).
: 25 paź 2007, 21:23
autor: cobra
kapturek nie jest konieczny, a żarówka to standardowa czyli 1,1W
: 25 paź 2007, 21:39
autor: Bastek
Ok. Dziękuję
: 04 cze 2008, 00:08
autor: danielb4
Panowie mam takie pytanie,mam B4 2.0 E 90 PS,liczniki VDO z zegarkiem niestety a poza tym z zepsutym prędkościomierzem który się przycina :cry: i chciałbym założyć cały licznik nowy,tzn używany sprawny z obrotomierzem.Trzeba coś wymieniać czy poprostu kupuje licznik VDO, przekładam i śmiga??
: 04 cze 2008, 06:11
autor: Darek_32
Może być VDO, może dyć UN4, ważne żeby od benzyny - przekładasz i śmigasz! :mrgreen:
