[C4 2.5TDI] nie działa wskaźnik temperatury
: 25 gru 2012, 12:11
niestety na forum A6 straszna kicha, a problem dotyczy A6 C4 2.5TDI. w ogóle nie próbują pomoc wiec pamiętając swoje poprzednie A80 myślę, że może tutaj ktoś będzie w stanie mi pomoc. który kabel we wtyczce do licznika to kabel od czujnika temperatury odpowiedzialny za wskazania temp. na licznikach? może zna ktoś kolor lub pin? i dodatkowo który kabel w tej samej wtyczce jest od wskazania temperatury oleju? niestety mam problem bo temperatura cieczy chlodzacej na liczniku od razu po uruchomieniu (nawet po postoju w mrozie) idzie na 110`C i tak zostaje niezależnie od rozgrzania silnika. odlaczenie wtyczki przy czujniku 3-pinowym nie spowodowalo opadniecia wskazowki - nadal stala na 110. po odłączeniu nie zapalila sie kontrolka plyny chlodniczego a klimatronic nadal dzialal. no i jeszcze wskaznik temperatury oleju - mimo wymiany czujnika nadal wskazowka lezy nieruchomo i nie rusza sie mimo rozgrzania silnika.
