[80 B4] Wskaźnik paliwa
: 08 sty 2013, 11:14
autor: Dreamer
Od jakiegoś czasu mam problem z wskaźnikiem paliwa w moim samochodzie.
Gdy stoi w miejscu na wolnych obrotach wskazówka powoli podniesie się i wskaże poziom paliwa. Jednak podczas jazy "leży na zerze" lub trochę ponad pierwszej kreski niezależnie od poziomu paliwa.
Podejrzewam, że oprócz jakiejś usterki mam rozregulowany ten wskaźnik i tu jest drugie pytanie czy da się go wyregulować prościej niż wypompowując całe paliwo z baku, wlewając 5l i ustawić wskazówkę na końcu czerwonego pola?
I jeszcze jedna sprawa: czy po przekręceniu zapłonu/uruchomieniu samochodu wskazówka (także od temp.) powinna od razu wskoczyć na daną wartość czy powoli się podnosić?
: 08 sty 2013, 17:41
autor: andrzejsz23
A jak wskaźnik od temp. się zachowuje?
Regulacja wskaźnika paliwa nic raczej Ci nie pomoże bo to nie w tym tkwi problem. Bo u Ciebie wskaźnik "szaleje". Czyli jeśli i wskaźnik temperatury też pokazuje różne wartości to winny będzie stabilizator napięcia w liczniku. A jeśli tylko wskaźnik paliwa źle pokazuje to pewnie sam wskaźnik jest walnięty.
Dreamer pisze:I jeszcze jedna sprawa: czy po przekręceniu zapłonu/uruchomieniu samochodu wskazówka (także od temp.) powinna od razu wskoczyć na daną wartość czy powoli się podnosić?
Ta wskazówka również powoli się podnosi-tak jak od paliwa.
: 08 sty 2013, 19:03
autor: andi77
andrzejsz23 pisze:A jeśli tylko wskaźnik paliwa źle pokazuje to pewnie sam wskaźnik jest walnięty.
Raczej obstawiam czujnik.
Dreamer, Zrób taki test... odepnij kostkę od czujnika i zewrzyj kabelki (u Ciebie będą tylko dwa) i włącz zapłon. Jeżeli po takim zabiegu wskazówka pojedzie na max to będziesz miał winowajcę.
Kostka znajduje się pod dekielkiem zaznaczonym na foto <ok>
