Mianowicie mam problem z kupnem pod licznik takiego malego wyswietlacza , ktory wskazuje mi spalanie samochodu . Szukalem juz na allegro takiego licznika jak ja mam ale go nie ma . Stad moje pytanie do was czy jest mozliwosc kupienia tego wystwietlacza (komputera) osobno ? Czy tez jest jakis patent na naprawienie tego wyswietlacza gdyz obecnie jest on wylany .
Ponizej zalaczam zdjecie z licznikiem i wyswietlaczem.
Z gory dziekuje za pomoc.
: 08 sty 2013, 23:18
autor: sagem
noname091, Musisz szukac na allegro lub gdzies indziej modułu Auto check/ board computer lub sam board computer z mini checkiem. No i bc dzieli sie na wersje do silnikow r4/5 oraz inne do v6. Naprawa wylanego wyswietlacza jest raczej nie oplacalna..
: 08 sty 2013, 23:31
autor: noname091
problem jest wlasnie z dostaniem tej czesci ktora wskazuje zuzycie paliwa mowa tu o tym calym wyswietlaczu , a masz moze jakas strone z takimi czesciami bylbym wdzieczny !
: 08 sty 2013, 23:33
autor: sagem
noname091 pisze:problem jest wlasnie z dostaniem tej czesci ktora wskazuje zuzycie paliwa mowa tu o tym calym wyswietlaczu , a masz moze jakas strone z takimi czesciami bylbym wdzieczny !
odświeżę wątek po latach... Kupiłem licznik od C4 jak napisał Kolega powyżej- wyświetlacz wizualnie idealny, zabraliśmy się z kumplem za wymianę. Po rozkręceniu obu liczników okazało się, że w moim wyświetlaczu styki są na górze i na dole przez całą szerokość wyświetlacza (analogicznie gumki, które łączą wyświetlacz z podstawą), natomiast w wyświetlaczu od C4 styków jest bodajże po 8 - góra i dół, umieszczone centralnie. Nie ma zatem jak tego połączyć. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym i czy jest sposób, żeby to jakoś połączyć?
