[B3 80 2.0E] Nie działa prędkościomierz i km. Proszę o pomoc
: 11 sty 2013, 09:12
autor: ukaszek92
Witam prześledziłem parę postów na ten temat ale nigdzie nie znalazłem odp.
Otóż sprawdziłem już zegar (wymieniałem na 4 inne aby być 100% pewny) i dalej prędkociomierz nie ruszył.
Wymieniłem czujnik na nowy ten na skrzyni i nic.
Sprawdziłem kable i wysztko Ok.
Gdzie jeszcze mogę szukać ?
: 11 sty 2013, 09:35
autor: lobos
A sprawdzałeś czy na wtyczce od zegarów i km dochodzi prąd?
: 11 sty 2013, 15:03
autor: Dregan
u mnie wtyczka była niby dobra a jednak nieraz też się wysypywał licznik zmieniłem i jest malina
: 12 sty 2013, 13:55
autor: pimpam
Witam, a ja mam inny problem w 2.8 quattro zmieniłem zegary z un4 na vdo i po zmianie na nowo zakupione okazało się, że nie działa wskaźnik prędkości, zamieniłem więc na stare un4 w których prędkościomierz działał ogólnie działało wszystko i tu zonk teraz i na starym nie pokazuje prędkości....popatrzyłem na płytkę nowego licznika i okazało się, że była kombinowana tzn jakieś luty poprawiane ścieżki....moje pytanie mogło zrobić gdzieś zwarcie?? co mogło wysiąść??
: 12 sty 2013, 14:02
autor: Dregan
może ktoś poprawiał zimne luty, może przy demontażu licznika uszkodziłeś kabel albo kostkę
