[b4 1z] Kontrolka świateł pozycyjnych
: 21 sty 2013, 18:09
autor: ignac112
Siemka. Dzisiaj grzebałem w swoim liczniku i zobaczyłem, że na hologramie kontrolek mam kontrolkę od świateł pozycyjnych. Taka zielona, po środku na samej górze. To znaczy, że jak wrzucę tam żarówkę to ta kontrolka będzie chodzić bez rezania? Bardzo ciekawi mnie ten bajer.
Pozdro <piwo>
: 21 sty 2013, 18:31
autor: sylwester28ET
Ta zielona kontrolka jest do haka gdy podłączasz oświetlenie przyczepki to się świeci.
Jak na foto. http://moto.allegro.pl/folia-kontrolek- ... 65227.html
: 21 sty 2013, 18:52
autor: ignac112
Ta kontrolka jest inna. Ja mam taką Obrazek
: 21 sty 2013, 19:43
To nie pozostaje nic innego jak tylko włożyć żarówkę i cieszyć się z jej zastosowania :-D
Na rynek włoski takie auta chyba szły :-)
: 21 sty 2013, 19:49
autor: IC69
ignac112 pisze:Ja mam taką
Ponoć włoskie wersje miały te kontrolki. Jeżeli po włożeniu żarówki, kontrolka nie będzie działać, to masz tu wskazówki jak to dorobić :arrow: https://audi80.pl/80-b4-abk-kontrolk ... 38824.html
Jednak wydaje mi się, że jadąc nocą, ta kontrolka będzie Cię wnerwiać. :-)
: 21 sty 2013, 20:00
autor: Krzysiek 84
IC69 pisze: Ponoć włoskie wersje miały te kontrolki.
Miały i przy włączeniu postojówek swieca tylko.
: 10 lut 2013, 18:41
autor: ignac112
Wsadziłem żarówkę i nic. Przerobiłem to i działa w ten sposób:
- wyłączony zapłon
*wyłączone światła - nic się nie pali
*włączone światła - pali się kontrolka
- włączony zapłon
*wyłączone światła - pali się kontrolka
*włączone światła pozycje/krótkie/długie kontrolka gaśnie.
*włączone światła, wyłączone podświetlenie zegarów - kontrolka pali się.
Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, nie chciałem dokładnie tego, ale tak wyszło. <ok>
: 10 lut 2013, 20:21
autor: dzikx
w mojej jest zielona kontrolka świateł działa na postojowych ale myślę ją przerobić na mijania
: 12 lut 2013, 21:32
autor: paw1131
Ja posiadam kontrolkę świateł pozycyjnych.
Podłączyłem to u siebie w taki sposób, że po włączeniu świateł pozycyjnych włącza się kontrolka na zegarach.
I podczas jazdy w ogóle mi ona nie przeszkadza, a wiem, że światła są zawsze włączone <ok>
: 12 lut 2013, 23:30
autor: ignac112
A gdzie się podpiąłeś ?
: 13 lut 2013, 00:06
autor: vitja07
mój avant jest z produkcji na rynek włoski i rzeczywiście jak piszą chłopaki kontrolka pali się tylko przy światłach pozycyjnych przy mijania i drogowych na zgarach nie ma nic oprócz podświetlania
a przy tych wersjach były kontrolki od świateł drogowych ??
u mnie nie ma i nie wiem czy spalona czy tak ma był bo nie chce się licznika wyciągać :oops:
: 13 lut 2013, 01:14
autor: paw1131
paw1131 pisze:Ja posiadam kontrolkę świateł pozycyjnych.
Po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania zapala się kontrolka na zegarach. Uznałem, że światła pozycyjne to też światła :-D
Diodę podłączałem jakiś rok temu, ale pamiętam, że podpiąłem się do przewodu odpowiedzialnego za włączenie świateł pozycyjnych wychodzącego od przełącznika zespolonego.
