B4 1Z stacyjka automat+immobilizer jak zdemontować w całości
: 21 sty 2013, 21:58
autor: Jakub vel Lama
Usiłuję znaleźć odpowiedź ale nie mogę się doczytać nigdzie konkretów.
Potrzebuję wyjąć w całości stacyjkę w ww Audi.
Śrubę która trzyma stacyjkę w kolumnie kierownicy wykręciłem, osłonkę stacyjki zdjąłem wszystko jest luźne ale nie mogę wyciągnąć całości bo blokuje się na otworze w desce.
Jakieś sugestie?
: 21 sty 2013, 22:37
autor: szaakaal
Chcesz wyciągnąc wkład stacyjki jezeli dobrze zrozumiałem tak?
Wkład stacyjki jest osadzony w korpusie i zabezpieczony przed wyjęciem za pomocą sprężystej twardej blaszki, którą należy wcisnąc do środka aby wyjąć to.
: 22 sty 2013, 22:23
... wyjąć w całości stacyjkę ...
Wkład swoją drogą ale to już przy okazji, a całość i tak muszę mieć wyjętą
: 23 sty 2013, 12:14
autor: szaakaal
Musisz mieć klucz torx (23 chyba, ale pewny nie jestem...) ten z dziurką na środku gwiazdki i jak ściągniesz kierownice to obok kolumny kierownicy (patrząc od strony kierownicy) zobaczysz śrubke, którą odkręca się całą stacyjke... Trudno dostępne miejsce, torx musi być na przedłużeniu... Jak już odkręcisz śrubke to przy wyciąganiu tez nie ma łatwo, bo miejsca mało a trzeba wysunąć stacyjke kawałek, bo do kolumny wchodzi blokada kierownicy... ;-)
: 23 sty 2013, 12:40
Tyle to wiem i zrobiłem. Widzę ze bez wyjęcia wkładki z kluczykiem nie zdejmie się całego korpusu.
: 23 sty 2013, 16:18
autor: szaakaal
a próbowałeś tym pokręcic? mam na mysli cały korpus stacyjki... przekręc go do góry, poruszaj tym na różne strony i wysun
