[2.0 ABT LPG]Błędne wskazania obrotomierza
: 09 lut 2013, 11:23
autor: kwiatuszek_as
Witam wszystkich klubowiczów!
Mam mały problem i potrzebuję pomocy. Jestem szczęśliwym posiadaczem Audi 80 b4 z silnikiem 2.0 ABT. Do tej pory nic większego się nie działo, a ostatnio zauważyłem, że na rozgrzanym silniku obrotomierz pokazuje bardzo niskie obroty, prawie zerowe mimo iż silnik pracuje normalnie. Na zimnym jest ok. Nie wiem co może być przyczyną. Może ktoś mógłby mi pomóc, bo nie wiem gdzie szukać przyczyny.
: 09 lut 2013, 12:22
autor: goldi j51
Na początek zapoznaj sie z tym
_uwaga
a pózniej z tym może znajdziesz odpowiedz na swój problem
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... vt5314.htm
: 10 lut 2013, 22:40
autor: olek70
kwiatuszek_as,
Jedyne co możesz zrobić, to szukać zimnych lutów w szafce licznikowej. Gdzieś coś nie łączy po tym jak się nagrzeje.
: 08 kwie 2013, 12:23
autor: wilku142
i co, problem rozwiązany? mam to samo i interesuje mnie czy to na pewno zimne luty
: 08 kwie 2013, 18:17
Tak. Poprawiło się samo. Nie wiem co było przyczyną. Nic nie robiłem. Nieraz odnoszę takie wrażenie, że te obroty są nieco za małe, ale tylko na rozgrzanym silniku. Może jestem przewrażliwiony.
: 08 kwie 2013, 20:17
autor: sony190
U mnie obrotomierz też mi pokazywał za małe obroty jak miałem jeszcze zegary od b4
Podpiąłem pod kompa i się okazało że są wyższe niż pokazuje obrotomierz więc może masz to samo.
: 08 kwie 2013, 20:20
autor: wilku142
dzisiaj wymontowałem ten obrotomierz i polutowałem tam gdzie widzialem cos podejrzanego nie wiem czy to pomogło ale jest juz ok zobaczymy jak długo jedyne co sie przez to naprawilo to wskaznik temperatury
[ Dodano: 2013-04-08, 20:31 ]
jeszcze takie pytanie kwiatuszek_as jakie masz obroty na rozgrzanym silniku kiedy auto chodzi na lpg?
: 08 kwie 2013, 20:45
Na rozgrzanym silniku na gazie mam od 900-950.Na benzynie jest podobnie. Parę razy kiedyś zdarzyło się, że te obroty spadały nawet do 400, ale to tylko na obrotomierzu, a silnik chodził normalnie.
Pozdrawiam!
: 09 kwie 2013, 19:53
autor: ignac112
Obroty zależne są od ustawienia zapłonu, także kąt wyprzedzenia zapłonu może sprawić, że możemy mieć i 800 i 1100obr
: 28 kwie 2013, 13:03
autor: wilku142
ach, wczoraj jechałem umyc swoje autko i zauwazylem ze temperatura lezy puknąłem w szybke licznika gdzie jest wskaźnik temp. i zaczeło dzialac, chyba słabo polutowałem. z obrotami jest u mnie podobnie 900 i 950
