[B4 1,9TDI] Nie świeci się kontrolka od świec żarowych
: 18 wrz 2007, 19:52
autor: Viper
Mam mały problem. Wstawiłem sobie w audiczce obrotomierz i nie świeci mi się kontrolka od świec żarowych. Obrotomierz jest od TDI a wraz z nim zmieniłem też płytę główną , również od TDI. Przed wymianą gdy przekręcałem kluczyk kontrolka świec żarowych zapalała się na ułamek sekundy i gasła a teraz nie zapala się w ogóle. Żarówki przełożyłem ze swoich starych zegarów. Czy jest możliwość, że podczas wymiany spaliła się żarówka? Czy może to coś innego?
: 18 wrz 2007, 20:15
autor: minon1
Pewnie żarówa padła, zmień ją i bedziesz miał pewność.
: 18 wrz 2007, 20:50
autor: Viper
Pewnie nie będzie wyjścia. Jutro się za to zabiorę.
[ Dodano: 2007-09-19, 16:11 ]
Dzisiaj rano wsiadłem do autka i o dziwo kontrolka już działa. Samo się naprawiło. Dobrze wiedzieć, że mam autko, które samo się naprawia. :-D
: 07 paź 2007, 12:50
autor: mico
Witam!
nawet jak sie nie zapala to sie nie przejmuj. B4 grzeje swiece zarowe dopiero jak jest temperatura ponizej 5 stopni. a jak jest cieplej i sie zapali na moment to naprawde i tak ich nie grzeje. moj np. wogole nie zapala kontrolki, dopiero jak jak jest ponizej 5 stopni.
pozdrawiam
: 07 paź 2007, 12:56
autor: grinch
Auto na pewno samo sie nie naprawia :mrgreen:
W TDI jak i w TD jest tak że nieraz kontrolka od świec żarowych się nie zapala od razu dopiero po wyłączeniu i włączeniu ponownie zapłonu kontrolka się już zapala (tak jest u moje taty)
: 08 paź 2007, 08:42
autor: krzysiek_kw15
a ja tam nie wiem u mnie na razie nic sie nie świeci a autko pali na dotyk. Pamietam w poprzednią zime zapalała sie jak na dworzu było poniżej 10 stopni.
: 08 paź 2007, 22:45
autor: mico
to ze pali na dotyk bez grzania swiec to w TDI akurat znaczy ze silniczek jest w bardzo dobrym stanie. moj tez pali na dotyk nawet jak jest temperatura niska i sie zalaczy grzanie swiec i sie go odrazu zapali to na dotyk chodzi. nic tylko sie cieszyc :-D
: 04 lis 2007, 23:07
autor: figo
nie wiem własnie czy sie cieszyć czy nie? bo nie wiem nawet jak wygląda lampka od świec żarowych ?
po jakim czasie mam zaczynać jazde i gasic silnik bo tez sie cos nasłuchalem i oczytalem ?
auto mam od kilku dni a nigdy nie mialem kontaktu z takim autem wiec prosze o odpowiedz i zrozumienie.
pozdrawiam.
: 05 lis 2007, 10:01
Lampka zapali sie poniżej +5 ale skoro teraz odpala bez problemu to później tez bedzie. Co do uzytkowania rano po odpaleniu jedź spokojnie aż silnik i olej nabierze temp żeby turbinka miała dobre smarowanie, natomiast po długiej jeździe lub ostrej silniczek musi pochodzić z 20-30sek az lekko ostygnie turbo i wtedy gaś a turbinka i silnik bedzie długo współpracować :lol:
: 05 lis 2007, 12:43
autor: figo
dzieki za odp.
mam jeszcze pytanie odnośnie temperatury ? jaka powinna byc optymalna temperatura silnika ? co moze byc powodem niskiej lub za wysokiej ?
pozdrawiam.
: 05 lis 2007, 14:11
Powodów może byc kilka uszkodzony czujnik temp, uszkodzony termostat lub wskaźnik na desce
