[B4] - demontowanie zegarow, poducha
: 19 wrz 2007, 10:03
autor: Plooto
Mam moze takie glupie pytanie ale dopiero co kupilem moje audi wiec bede cos w nim demontowal po raz pierwszy (jak wiadomo pierwszy raz zawsze boli
). Z praktyki wiem ze jak sie wie jak rozebrac w samochodzie to idzie to latwo i nic sie nie psuje
, a jak sie nie wie to zawsze cos sie polamie
Chcial bym wymontowac zegary zeby wymienic zarowki od podswietlenia, ale problem ze dowiedzialem sie ze zeby wyjac zegary trzeba zdjac obudowe kolumny kierownicy a to nie jest mozliwe bez zdjecia kierownicy. Problem w tym ze mam poduszke i nie chcial bym jej stracic
dlatego moje pytanie to czy jest jakis sposob by wyjac zegary bez zdejomwania kierownicy albo jak zdjac kierownice zeby nie bylo BOOM
: 19 wrz 2007, 10:14
autor: goldi j51
z tego co się orientuje to chyba inaczej nie da rady naprawiałem kiedyś stacyjkę i bez wyjęcia kierownicy i odkręcenia osłony kolumny nie ma jak dojść żeby wyjąć zegary ale wstrzymaj się morze ktoś kto ma poduszkę i rozkręcał podpowie ci pozdrawiam
: 19 wrz 2007, 10:17
autor: Deneb
:mrgreen: nie no spokojnie nie musisz detonować poduchy
wystarszy ze odkręcisz 2 śrubki od obudowy kolumny za kierownicą od dołu i obudowa się rozpada. > odsłaniają Ci się wtedy 2 śrubki od zegarów odkręcasz i zagary wypadają do rączki , odłączasz z tyłu złączki i wymieniasz zaróweczki.
Bez ściągania kierownicy i detonowania poduchy
Nie wiem czy to gdzieś nie było na forum
: 19 wrz 2007, 10:26
autor: Danek
Nie musisz zdejmować kiery
. Obudowę (pokrywę górną kolumny) odkręcasz wykręcając od dołu dwa wkręty z łbem krzyżowym. Wsio masz odkręconą i zdjętą osłonę. Teraz widzisz na desce na samym dole dwa wkręty (krzyżak), które odkręcasz i już decha jest Twoja. Łapiesz za ten wystający prostokątny kawałek plastiku i ciągniesz do siebie, aż deska wysunie się trochę tak by można było ją obrócić górną częścią w stronę wnęki. Jak ją obrócisz o 90* to zobaczysz 3 wtyczki (niebieska, żółta i biała), na dwóch z nich, na środku są takie zatrzaski, które najpierw musisz odciągnąć na jakieś 1 cm (najłatwiej podważyć jakimś cienkim śrubokrętem płaskim) i wyciągasz wtyczkę. Z prawej masz jedną z lewej drugą. Z lewej strony jest jeszcze jedna wtyczka (nieco głębiej, biała) z zatrzaskami z boku, ściskasz zatrzaski i wyciągasz wtyczkę. Teraz już możesz całą deskę wyjąć bokiem w prawą stronę (łatwiej wychodzi) i już.
: 19 wrz 2007, 18:12
autor: Plooto
Dziekuje bardzo za pomoc
teraz czas na probe zobaczymy jak pojdzie
