[B4 ACQ 2,8] Gong rezerwy na AC
: 28 lut 2013, 17:58
autor: bloku
Problem polega na tym, iż po włożeniu drugiego budzika - tym razem UN4 AC wywala migong o niskim stanie paliwa pomimo, że wskaźnikpokazuje...ok 1/3. Stan paliwa pokrywa się ze wzkazaniem z poprzedniego ang. zegara. Dodam tylko, że zmieniłem AC z tego ktory był w VDO.
Jakieś pomysły?
: 28 lut 2013, 18:56
autor: Rychu82
mozna regulowac wskazanie poziomu paliwa małym imbusem jak sciagniesz zaslepke na pokretle przy wskazniku. nie masz czasem wskaznika na max w jedna a tego od ac w drugą?
jak wlozysz AC to regulujesz jedno i drugie tym pokretlem ale jak jest wyjety to mozesz osobno wskaznik osobno bac regulowac. moze nie masz synchronizowanych obydwu?
: 28 lut 2013, 19:16
autor: bloku
To już sprawdziłem. Było pierwsze w kolejności.Zastanawia mnie tylko, że to wystąpiło po zmianie budzika gdzie wskazanie paliwa jest wręcz takie same. Czyżby AC były rózne do VDO i UN4?
: 28 lut 2013, 19:46
bloku pisze:Czyżby AC były rózne do VDO i UN4?
To samo. A twój problem to problem z pinami nie łączy na wtyczkach dobrze (lub uszkodzona płytka), i w czasie minimalnego nie styku nie odczujesz na wskaźniku bo ma pewną niewładność ale za to odczujesz na AC. Dokładnie przejrzyj niebieską wtyczkę a nawet i wuciągnij każdy kabelek z złączką i popraw blaszkę stykającą (dogiąć) i jeszcze każdy pin przeczyść delikatnie papierkiem ściernym.
