Ostatnio na dłuższej trasie zdarzył mi się dwa razy dziwny przypadek.
Mianowicie jadąc po równej drodze ( jak na Polskie warunki) przestał mi działać wskaźnik prędkości i po jakiejś chwili wrócił do normy.
Jako że wcześniej miałem problem z tym zegarem włączyłem sobie wskazanie prędkości na climatronicu i co ciekawe, gdy sytuacja się powtórzyła oba wskaźniki pokazywały prędkość 0 km/h.
Jeśli ktoś miał do czynienia z takim przypadkiem, proszę o jakieś informacje, bo nie wiem czy się tym przejmować czy ten typ tak ma
: 17 kwie 2007, 20:53
Mi też dwa razy sie coś takiego przydażyło, ale udeżyłem w deske rozdzielczą i działą. Wujaszek mówił mi że to częsta przypadłośc bo jakieś styki w kostce sie wycierają, czy śniedzieją. No teraz nie powiem dokładnie, ale to może być właśnie wina tego że na którejś kostce która dochodzi do licznika nie łaczy.
: 17 kwie 2007, 21:22
autor: RAFAL
właśnie tak tez mam poradzcie gdzie?co?rozebrac bo juz mnie reka boli a boje sie ze jeszcze coś do tego sie posypie. :mrgreen:
czujnik wskaznika prędkości....
: 17 kwie 2007, 21:37
autor: Omen
Miałem podobny problem, szukałem przyczyny iii :idea: w miejscu wskazanym strzałka ( w skrzyni biegów, tuż nad wewnętrznym przegubem) w mojej smosi znajduje sie czujnik z 3pinowym złączem, po odpięciu wtyku, wykręciłem czujnik, przemyłem go, wkręciłem w gniazdo, podpiąłem kostke złącza i na razie hula....
Pozdrawiam - Adam
: 17 kwie 2007, 21:47
autor: RAFAL
a widzisz bestia gdzie sie schowal. jutro go rozpracuje :mrgreen:
: 17 kwie 2007, 21:50
autor: Ireneusz1981
fajnie,widzę, że nie tylkoo jak sie orykam z tym problemikiem w audiczce,mam to samo,od czasu do czasu zanika predkość, walnę z góry ręką i w porządku,jeżdżę dalej.Pozdrawiam:)
: 17 kwie 2007, 21:54
autor: RAFAL
Ireneusz1981 pisze:fajnie,widzę, że nie tylkoo jak sie orykam z tym problemikiem w audiczce,mam to samo,od czasu do czasu zanika predkość, walnę z góry ręką i w porządku,jeżdżę dalej.Pozdrawiam:)
w sumie mozna potem na co zwalic, od czego nadgarstki bolą :mrgreen:
: 17 kwie 2007, 21:59
autor: MacAudiO
Styki licznika wyczyściłem przy zakładaniu pierścieni i diód led.
Właściwie podejrzewałem że to jakiś czujnik .
Ten zanik wskazań na climatronicu też by wskazywał na niego, bo wyświetlacz pokazuje prędkość niezależnie od głównego prędkościomierza.
: 01 maja 2007, 11:06
autor: tabaza
U mnie też to się zdarza ale i wskazania temperatury i paliwa czasami wariują - wyczytałem na forum że często pada stabilizator napięcia na desce rozdzielczej z tyłu i po weekendzie majowym sobie go wymieniam. Trzeba przy tym pamiętać żeby odłączyć klemy przed zadjęciem deski
[B4] nie działa mi predkosciomierz i licznik
: 20 wrz 2007, 10:53
autor: Neo
Czy to winna bezpiecznika?? wczoraj alarm był montowany
: 20 wrz 2007, 12:32
autor: minon1
U mnie przerywał, raz działał raz nie. Powodem były zimne luty. Trzeba zorbierać licznik i porawiać luciki.
