[B4] dziwna sprawa ze wskaźnikami
: 22 wrz 2007, 17:36
autor: kjr
Mam Audi 80 B4 2.3 1992r. jak mam wslączone światla pozycyjne lub mijania to kierunkowskaz w prawo miga mi w miejscu gdzie mam wskażnik od światel drogowych.
Przy wylaczonych swiatlach jest ok.
Ostanio moja niunia byla w warsztacie i powiedzieli ze mam wlozone liczniki od innego modelu.
Czy w moim modelu powinien byc zegar analogowy czy obrotościomierz ?
: 23 wrz 2007, 22:17
autor: Deneb
W 2,3 nie widziałem budzika ale mogę sie mylić, Jak wyciągniesz zegary to tam gdzieś jest nalepka produkcyjna z datą produkcji zegarów możesz prownać z datą samochodu ale nie jest to dokońca wykładnik.
Problem który opisałeś wygląda mi bardziej na jakieś zwarcie w zegarch niż to ze są z innego modelu.
Jak masz możliwośc to podepnij inne zegary i sprawdz czy problem istnieje nadal.
: 24 wrz 2007, 19:43
autor: kjr
No wlasnie nie mam innych zegarow.
Jutro postaram sie sprawdzic ta date produkcji.
: 24 wrz 2007, 21:05
autor: tomek_com
tak jak pisze Deneb, musi byc cos zwarte ja tez nie widzialem b4 ng z budzikiem
: 25 wrz 2007, 00:10
autor: Mexic@no
A ja mam małą radę kiedyś swego czasu tyle tylko że w innym samochodzie małem podobna sytłuację się okazało że masa od świateł się poluzowała i źle stykała no i zaczeły się wariacje wieć mozesz sprawdzić przy lampie czy wszystkie przewody są dobrze połączone
