Strona 1 z 3
[B4 1Z] Dodatkowe zegary w 1Z. Jak to rozgryźć?
: 23 wrz 2007, 20:13
autor: pilocik69
Witam Drodzy forumowcze. Zanabylem droga kupna ;) wspaniale dodatkowe wskaźniczki, lecz nie mam zielonego pojecia jak je zamontowac, czy ktos z Was juz to przerabial?
: 23 wrz 2007, 21:52
autor: czarekj
Użyj opcji wyszukiwania. Temat stary jak świat i był wiele razy omawiany.
: 23 wrz 2007, 22:10
autor: pilocik69
Moze wypowie sie ktos kto juz zamontowal to u siebie, chodzi mi o montaz w TDI. Prosilbym o konkrety i sprawdzone patenty. Co i jak przerobic. Z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
: 23 wrz 2007, 22:14
autor: dobo26
od czego masz te zegary??
: 23 wrz 2007, 22:35
autor: czarekj
Od strony elektrycznej montaż czujników przebiega tak samo jak w silniku benzynowym. Możesz mieć problemy co najwyżej z mechanicznym podpięciem czujników do silnika. Ostatnio ktoś to na furum przerabiał. Czy masz kupione czujniki, czy tylko zegary?
: 23 wrz 2007, 22:51
autor: pilocik69
Czuknikow jeszcze niamam, nieznam numerow. A co do elektryki to raczej sobie poradze. Wiem ze jest klopot z zamontowaniem tych czujnikow i lwasnie dlatego szukam pomocy
dobo26 - nierozumiem pytania. Jesli chodzi o dawce , ot bylo to podajze b4 2.0 (nieznam typu)
: 24 wrz 2007, 00:02
autor: chips
Potrzebujesz oprócz zegarów i kawałka tunela środkowego (z popielniczką) jeszcze czujnik ciśnienia oleju, czujnik temperatury oleju, podstawę filtra oleju z miejscem na dodatkowy czujnik. Ja u siebie zmieniłem podstawę, dzięki czemu założyłem czujnik ciśnienia oleju (jest duży i nie mieści się w miejsce ori). Nie mam natomiast pomysłu, gdzie podłączyć cujnik temp. Co do samego podłączenia to zrobił mi to elektryk.
: 24 wrz 2007, 08:08
autor: pilocik69
A masz moze numer tej podstawy do filtra i jaki jest jej koszt
: 24 wrz 2007, 16:51
autor: minon1
chips pisze:Potrzebujesz oprócz zegarów i kawałka tunela środkowego (z popielniczką) jeszcze czujnik ciśnienia oleju, czujnik temperatury oleju, podstawę filtra oleju z miejscem na dodatkowy czujnik. Ja u siebie zmieniłem podstawę, dzięki czemu założyłem czujnik ciśnienia oleju (jest duży i nie mieści się w miejsce ori). Nie mam natomiast pomysłu, gdzie podłączyć cujnik temp. Co do samego podłączenia to zrobił mi to elektryk.
czujnik temp można w miskę
ja u siebie mam wszystko wkręcone w miejscu po starym czujniku ciśnienia oleju, zrobiony trójnik.
Czujnik do ciśnienia oleju jest podwójny w zakresie 0-1 (albo 0-0,75) i 0-5 bar.
0-5 podłączasz pod dodatkowy zegar, a tamten drugi zamiast starego czujnika. (który gasi lampkę smarowania)
Więc potrzebujesz dorobić rozgałęźkę na 2 czujniki, chociaż ja mam na 3 ale nie potrzebnie.
8-)
: 24 wrz 2007, 23:23
autor: jasmin
ja u siebie wstawiłem w korek spustowy oleju czujnik temperatury wody z opla kadeta wszystko działa ok polecam
: 24 wrz 2007, 23:48
autor: pilocik69
a co ze zmiana podstawy filttra oleju
: 25 wrz 2007, 16:09
autor: minon1
pilocik69 pisze:a co ze zmiana podstawy filttra oleju
ja nic nie zmieniałem
: 25 wrz 2007, 19:11
autor: pilocik69
a moze jakies zdjecia , gdzie co wkrecic :lol: , pleassse :-D
: 25 wrz 2007, 20:12
autor: minon1
No pisałem wyżej że dwójnik w miejscu standartowego czujnika :-P
: 25 wrz 2007, 21:38
autor: pilocik69
A co to za typ dwójnika, gdzie takie cos dorwac. Czy trzeba spuszczac olej zeby to zamontowac( wydaje mi sie ze nie) :lol:
