[ 80 B4 2.0B 94r.] mrygajace kontrolki
: 23 wrz 2007, 22:15
Witam, mam taki problem z moim audi - od momentu zakupu mrygaja jednocześnie lampka od klocków hamulcowych i lampka od temperatury (dwie górne w kwadracie gdzie jest tez lampka od oleju ) lampki te nieraz jednoczesnie gasna - najczesciej przy przejechaniu przez jakies nierownosci...nieekiedy caly czas sie swieca a niekiedy przez dlugi okres sie nie wlaczasja. dodam jeszcze raz ze mrygaja lub gasna one jednoczesnie (czy taka kombinacja w tym aucie cos oznacza? ) wszystkie plyny sprawdzone .... temperatura ok
druga sprawa - przy montazu radia niepotrzebnie wyjalem niemal kazdy bezpiecznik - potem zaczela mi sie swiecic caly czas kontrolka od ABS-u a kontrolka od Airbagu gasnie teraz po ok 2 min a wczesniej gasla po chwili... czy da sie jakos zlikwidowac ten blad bez ingerencji komputera...jak nie to gdzie moge znalezc we wroclawiu jakas stacje ktora mi to zrobi i ile mniej wiecej to koszuje ?
z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
pozdrawiam
