Mam w swojej B3 Autocheck'a i gdy włączę stacyjkę to od razu zapala mi się na wyświetlaczu napis BREMSELICHT nie wiem czy dobrze napisałem. Oczywiście jak odpalę silnik i włączę światła to napis znika i pojawia się na chwile OK i też gasnie. Tak ma być czy nie bo gdzieś widziałem że te bremselich oznacza przekroczoną prędkość.
: 14 kwie 2013, 14:57
Fatman94 pisze:bremselich oznacza przekroczoną prędkość.
Fatman94 pisze:gdy włączę stacyjkę to od razu zapala mi się na wyświetlaczu napis BREMSLICHT nie wiem czy dobrze napisałem. Oczywiście jak odpalę silnik i włączę światła to napis znika i pojawia się na chwile OK i też gasnie. Tak ma być czy nie
to znaczy ze masz wszystko wporzadku, bez paniki albo masz fabryczna ori instalacje, albo ktos ci zrobil ja pod ori,
ten system ma takie zadanie abys przed ruszeniem auta skontrolowal swiatla hamowania
brems - hamulce
licht - swiatla
czyli swiatla hamowania
: 14 kwie 2013, 16:11
autor: Fatman94
Ok dzieki za odpowiedz a mam jeszcze jedno pytanie czy jezeli mam autochck'a to przy właczaniu zapłonu powinna sie swiecic ta mała kontrolka od oleju?? Bo jak wlacze zaplon to po jakis 5 sekundach brzeczyk daje 3 sygnaly i mruga oliwiarka na autochecku jak włacze silnik to znika.
: 14 kwie 2013, 16:15
autor: Szara80tkaTdi
Fatman94 pisze:czy jezeli mam autochck'a to przy właczaniu zapłonu powinna sie swiecic ta mała kontrolka od oleju??
nie
sprawdz kabelki przy czujnikach oleju lub same czujniki, czy czasem nie sa uszkodzone, ewentualnie je wymien, jeden znich podaje mase na AC drugi przerwe, gdy silnik zapalony jest wtedy odwrotnie, gdy silnik ma wyzsze obroty jest znow inaczej, poczytaj troche, sa ksiazki na ten temat, oraz tematy na forum
: 14 kwie 2013, 16:23
autor: michal84
dokladnie jak kolega pisze kontrolka powinna zgasnac przy wcisnieciu pedalu hamulca
: 14 kwie 2013, 20:53
autor: Fatman94
Czujniki są sprawne już sprawdzałem 0,3bara rozłącza mase jak sie uruchomi silnika a 1,8bara zapodaje mase. czyli jak ma sie nie świecić ta mała kontrolka (nie na autochcku) to jest ok
: 14 kwie 2013, 21:03
wiec musisz miec w AC brak dobrego polaczenia, lub masz AC od 6cyl lub masz przelacznik na AC ustawiony w pozycji diesel
mozesz zrobic maly test zanim przekrecisz stacyjke, wcisnij przycisk na AC, nie puszczaj i wtedy wlacz zaplon, pokaza sie dwie cyfry
ten przycisk gdzie sie znajduje?? bo ja z przodu licznika nic nie mam jedynie potencjometr od regulacji oswietlenia ,zegarek,i resetowanie licznika.
: 14 kwie 2013, 21:19
Fatman94 pisze:potencjometr od regulacji oswietlenia
to niego wlasnie masz wcisnac i przytrzymac, podalem ci linka a wtamtym temacie jest wszystko, patrzyles tam?
: 14 kwie 2013, 21:47
autor: Fatman94
przeczytalem caly temat . jutro przed odpaleniem sprawdze to i zobacze co mi sie wyswietli
[ Dodano: 2013-04-15, 16:57 ]
Nacisnąłem ten guzik i powiem że autocheck wyświetlił mi 41 czyli chyba wszystko ok?? z tym autochceckiem nie jest od innego.
[ Dodano: 2013-04-16, 14:26 ]
Witam tutaj dodaje filmik na którym widać że nie świeci sie kontrolka od oleju na włączonym zapłonie zobaczcie:
tak ma być?
