Witam!
Przeczytałem wiele tematów na forum o niedziałających wycieraczkach, bądź działających tylko "trochę" i postanowiłem naprawić swoje, które działają tylko na trzecim biegu i dodatkowo zatrzymują się tam, gdzie chcą.
Kupiłem na szrocie pająka, wymieniłem też przekaźnik i dalej to samo;/
Co jeszcze może być przyczyną?
PS. Sprzedam pająka do Audi B4 Sedan
: 15 kwie 2013, 22:13
autor: Szara80tkaTdi
lysyxxx5 pisze:zatrzymują się tam, gdzie chcą
za to odpowiedzialne jest kolko w silniczku, na nim sa sciezki i dzieki temu wycieraczki sie zatrzymaja zawsze wtym samym miejscu
zanim sie wezmiesz za badanie kolka, to podnies wycieraczki i wtedy sprawdz jak to wszystko dziala, bez obciazenia, czesto sa oski zatarte, lub rdza w nich siedzi, wystarczy przesmarowac, SMAREM, (nie wd40, po tym bedziesz mial tylko klopoty)
np umnie juz ledwo to dyszalo, wyjalem mechanizm nasmarowalem i jak nowki do dzisiaj
: 16 kwie 2013, 16:46
autor: lysyxxx5
Kolego na zdjętych wycieraczkach też działa tylko na trzecim biegu.
Doszedłem do takiego punktu:
Można naprawić ten silniczek, czy może lepiej nowy kupić?
: 16 kwie 2013, 16:52
niepamietam czy to da sie naprawic
tam jest takie kolko ze sciezkami, i po nich idzie prad, czy mechanzm lekko sie kreci jak sa zdjete wycieraczki? tutaj w twoim przypadku, moze byc albo zatarty mechanizm albo uszkodzone sciezki na kolku silniczka
: 16 kwie 2013, 18:08
autor: lysyxxx5
nie ma żadnego ruchu na innych biegach oprócz trzeciego, mechanizm ani drgnie.
Czyli jeśli pająk jest ok, przekaźnik ok, to czy możemy mieć pewność, że problem tkwi w silniczku?
: 16 kwie 2013, 19:17
lysyxxx5 pisze:to czy możemy mieć pewność, że problem tkwi w silniczku?
oczywiscei ze nie :->
przeciez rownie dobrze mozesz miec przerwany przewod, zasniedziale łączki itp
ale skoro piszesz
lysyxxx5 pisze:dodatkowo zatrzymują się tam, gdzie chcą
to pierwsza sprawa kolko silniczka. rozbierz go i zobacz moze wystarczy tylko oczyscic lub blaszki na kolku dogiac
: 17 kwie 2013, 12:05
autor: lysyxxx5
Kupiłem dziś na szrocie silniczek. Wyjmowany i sprawdzany przy mnie. Tam działał idealnie, u mnie działa nadal tylko trzeci bieg, ale dobra informacja jest taka, że chociaż po naciśnięciu wajchy w dół wycieraczki załączają się i wracają na swoje miejsce. Na trzecim biegu również wycieraczki wracają na swoje miejsce. Pierwszy i drugi bieg nadal nie działają;/
: 17 kwie 2013, 12:59
lysyxxx5 pisze:i drugi bieg nadal nie działają;/
musisz sie upewnic czy przekaznik na podmianke miales sprawny i manetke, bo tylko to ci zostalo, oczywiscie zakladamy ze kable, laczenia sa wporzadku, przy silniczku i manetce
