[B4/ABT] Popsuty licznik
: 04 maja 2013, 16:07
autor: michal5604
mam taka sprawe nie chodzi mi prendkościomierz w audi 80 b4 2.0 90km ani nie liczy kilometrów ani nie pokazuje prędkości. licznik jest sprawny ponieważ sprawdzałem go u kolegi i normalnie chodziło wszystko wiec myslałem ze to czujnik. kupiłem nowy czujnik i dalej nie chodzi czy mógłby mi ktoś jeszcze doradzic co mógłbym zrobic bo przypuszczam ze może to być kabel gdzieś przerwany ale nie wiem za bardzo jak to sprawdzic bo nie wiem jak ida te kable od czujnika do licznika czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak to zrobic?
: 04 maja 2013, 23:36
autor: Szara80tkaTdi
michal5604 pisze:czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak to zrobic?
wlasnie powiedzialem, uslyszales?
a na serio, za predkosciomierz odpowiedzialny tez moze byc bezpiecznik, opis bezpiecznikow znajdziesz w temacie "Opis bezpieczników i przekaźników"
: 05 maja 2013, 08:44
autor: michal5604
bezpieczniki też sprawdzałem i jest ok
: 05 maja 2013, 09:58
autor: gibaj
: 05 maja 2013, 10:26
autor: michal5604
może mi ktoś powiedziec jak sprawdzic te przewody od czujnika do licznika bo bezpiecniki licznik czujnik wszystko jest sprawne a w moim aucie nie działa
: 05 maja 2013, 11:28
musialbys zerknac w temat "schematy elektryczne" tam sa schematy audi, znajdziesz licznik, i kolory kabli, nastepnie, jak juz bedziesz wiedzial jakie kolory i ktore to wtyczki, na zdjetym liczniku wepnij wte kostke i kable, podlacz omomierz na "przejscie",
dla ulatwienia sprawy mozesz podniesc na lewarku auto, lewa strone, tak aby kolo bylo luzne, mozesz sobie recznie zakrecic kolem lub silnikiem, jezeli twe auto niema EDS-u to ci nieodjedzie
ztego co pamietam, na jeden obrot kola, powinien ci cztery razy zareagowac omomierz
jesli kable zostana sprawdzone, to zostaje ci sprawdzenie wszelakich mas, oraz zimnych lutow w liczniku, to ze do kolegi wkladales o niczym juz nie przesadza, moze byc tak, ze w momencie przelozenia luty sie zlaczyly a dalej, gdy wkladales do siebie znow sie rozlaczyly
: 05 maja 2013, 14:28
autor: michal5604
mógłbyś mi wysłac tu ten schemat bo szukam i szukam i nie moge tego schematu akurat znajść jest mnustwo innych ale tego akurt nie ma od licznika
: 05 maja 2013, 18:44
jest na ostatniej piatej stronie tegoz tematu drugi post od gory
jest tam w jednym pliku zbior tychze schematow, oczywiscie trzeba sie wysilic i to przejrzec, tu na zdjeciu masz fragment licznika i czujnik predkosci, tu na schemacie jest trzypinowy, a np u siebie mam dwupinowy, zapewne to dla roznych wersji byly inne
: 12 maja 2013, 12:25
autor: michal5604
sprawdziłem kable wszystko chodzi czyli wnioskuje z tego ze w skrzyni jest cos nie takbo z skrzyni nie idzie zaden inpulsa ten czujnik reaguje na magnes i gdy go zblizałem do czujnika wartośc na omomierzy dążyła do 0 czyli wnioskuje ze w skrzyni magnesy nie reagują
: 12 maja 2013, 12:45
a sluchaj czy czasem ten czujnik nie jest zadaleko, moze glebiej powinien byc, aby tamte magnesy na osce go zalaczaly
: 14 maja 2013, 19:12
autor: michal5604
ale ten czujnik wciska sie i przekręca pod taki metal
: 14 maja 2013, 22:34
autor: emanuel33
Żeby nie zakładać nowego tematu, podepnę się tutaj.
Nie działa mi obrotomierz i A/C, B/C gaśnie i zapala się, ale raz coś pokaże a raz nie. KM mi nalicza, wskaźnik temp działa, paliwa działał, ale ost jak spr to już leżał. Prędkość też mi pokazywał. Podświetlanie też działa. Przestało mi działać też domykanie szyb. Mruga też obudowa od diff-a. Odebrałem dzisiaj autko od mechanika. Rano podobno wszystko działało, ale jak odebrałem, to już nie. Była robiona uszczelka pod głowicą i chłodnice wymieniane. Co mogli spitolić?
Czekam na odpowiedz.
Pozdrawiam.
: 14 maja 2013, 22:59
kostka stacyjki, w zasadzie wiecej u ciebie moze byc mozliwosci
: 16 maja 2013, 08:32
autor: emanuel33
Wymienilem akumulator i kostkę i dalej to samo... Kostka Valeo.
[ Dodano: 2013-05-16, 19:08 ]
Gdzie jest dokładnie masa silnika w 2.3 ?
: 17 maja 2013, 06:54
autor: michal5604
wie ktoś może jak mozna wymienic te magnesy w skrzyni?
