Witam, padły mi zegary VDO z zegarem (podświetlenie) i zakupiłem też VDO oryginalne do TDI z obrotomierzem. Wszystko jest super cacy, ale nie działa/ poprawnie, zatrzymuje sie a 50 stopniach wskaźnik temperatury. Wskaźnik i czujnik są na 100% dobre. Bardzo proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
: 28 maja 2013, 09:17
kerpen_rp, jeśli jesteś pewien że termostat i czujnik są oki to wina pewnie leży w zimnych lutach w liczniku, poszukaj jest sporo tematów o tym
: 28 maja 2013, 09:26
autor: kerpen_rp
Gdzie szukać tych lutów, może podasz jakiś namiar na te tematy?
[ Dodano: 2013-05-28, 10:35 ]
Tak czytam ten wątek i spróbuje ten stabilizator jeszcze wymienić ze starych zegarów...
: 04 sie 2013, 01:55
autor: Gulon
napisz co w końcu pomogło
: 13 paź 2013, 16:10
autor: Gh0st666
U mnie był taki problem z zegarami, że nie działał mi wskaźnik temperatury oraz prędkościomierz. Na każdym liczniku jaki podpinałem było to samo. Wymieniłem czujnik w skrzyni od prędkościomierza oraz stabilizator i nadal nic... Licznik został oddany do elektryka w celu wyeliminowania zimnych lutów. Jednak i to nie pomogło. Dałem koledze żeby podłączył mój licznik u siebie i co? Wszystko działa jak należy ;/ Przynajmniej wiedziałem, że zegary mam prawne. Szukamy dalej. Zacząłem dziś kombinować i patrze w schemat i okazało się że przewody idą bezpośrednio do zegarów od czujników. Tak więc podłączyłem czujniki do zegarów osobnymi przewodami i wskaźniki ożyły ;D na żółtą i niebieską wtykę dałem dodatkowe przewody z masą oraz do czujnika prędkościomierza w skrzyni. Rozwiązaniem okazał się kabelek podłączony z masą z silnika do pinu masy w czujniku prędkości ;D i wszystko bangla jak dawniej ;D
: 16 paź 2013, 13:44
autor: Mortiis
Panowie mam następujący problem podczas jazdy wskaźnik temperatury jak i paliwa wychylają się ponad swoje wartości czyli temp ponad 90 stopni a paliwa ponad pół baku a wiem że jest mniej paliwa i niższa temp. dopiero po przejechaniu 15-20 kilosów wskaźniki wracają do swojej prawidłowej pozycji, czy to może być związane z zimny lutami ?
: 16 paź 2013, 14:22
autor: gibaj
może być
: 19 paź 2013, 17:10
autor: Satar
U mnie kompletnie nic nie chciało pomóc. Musiałem rozebrać licznik, i rozpaprać wskaźniki paliwa i temperatury. Przelutowanie rozwiązało problem, jedynie borykam się teraz ze wskazaniami temperatury, żeby dobrze wyskalować. termostat otwiera się, jak wskazówka schodzi z białego pola 90 stopni, także nie jest już źle. ogólnie zegary uważam za uzdrowione :mrgreen:
Edit:
Ręce opadają. Mimo przelutowania te wskaźniki żyją swoim życiem i nadal wskazują - co chcą <buu>
