[b4 1.9 TDI 1Z] problem z ac/bc
: 05 cze 2013, 18:33
autor: bartusgo
mam taki problem a mianowicie podlaczyłem moduł ac/bc do swojej audiczki wszystko pieknie smigało aż tu nagle padło obliczanie spalania i wszystkiego co z nim zwiazane , sygnał spadlania dochodzi do licznika wiec co sie stało ?? co radzicie jak to sprawdzic
: 05 cze 2013, 19:21
autor: Szara80tkaTdi
ty robiles tuning plytki wg 4str. tematu o BC ?
jezeli tak to czy prawidlowo i pewnie go wykonales?
: 05 cze 2013, 19:24
autor: bartusgo
kupiłem moduł od niebieskiego i smigało wszystko aż tu nagle ....:P co myslicie ? co robic jak szukac cos miernikiem ehh
[ Dodano: 2013-06-05, 19:24 ]
sam nic nie przerabiałem
: 05 cze 2013, 19:32
zimne luty przy gniezdzie od manetki lub uszkodzenie w BC, choc sie z tym jeszcze nie spotkalem, normalnie wchodzi sygnal na BC i powinno ci dzialac, i do sprawdzenia te dlugie piny co wchodza z licznika w BC
jak dlugo na nim jezdziles? miales zawyzone parametry na BC czy juz pod 1Z zrobione?
: 05 cze 2013, 20:04
autor: bartusgo
z tydzień a parametry były dobre :P rozebrałem wtyk i dochodzi sygnał i dalej wlasnie nie wiem co robic dzieki ze wogole mi pomagasz
[ Dodano: 2013-06-05, 20:07 ]
a i jak mam w połowie paliwo na wskażniku to pokazuje mi sie grafika ze mam rezerwe ...
ale wsumie chdzi mi teraz o to czemu nie pokazuje spalania itd
: 05 cze 2013, 20:20
jezeli miales parametry pod 1Z na BC tzn ze ktos ci juz tuning wewnatrz zrobil, bo BC nie bylo pod diesla,
jeden sprytny uzytkownik na forum pokazal sposob na dostosowanie BC do 1Z, i byc moze ze to masz u siebie, i byc moze cos w tym nie laczy wiec musisz zerknac na plytke
https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm na 4 str tego tematu jest opis, poczytaj,, przejrzyj swoja plytke, pomiez w dalszych czesciach plytki czy sygnal idzie dalej, sprawdz tez piny te dlugie co z licznika wchodza w BC
bartusgo pisze:a i jak mam w połowie paliwo na wskażniku to pokazuje mi sie grafika ze mam rezerwe
https://audi80.pl/b4-all-ac-a-rezerw ... t27452.htm czytaj koncowke
